BIOS ideapad gaming 3 15ihu6 GOG10 LA-L161P
ideapad gaming 3 15ihu6 GOG10 LA-L161P BIOS
Sensor.pdf
IO.pdf
LA-L161P REV0.1.pdf
Schematics
Lenovo Ideapad geming 3 15IHU6 LA-L161P photo
W25Q64BV_20220410_185825.BIN.zip
IO.pdf
Sensor.pdf
LA-L161P REV0.1.pdf
Olá,
Preciso de ajuda com uma placa Lenovo LA-L161P Rev 1.0.
O circuito integrado original (SIO - KB9542Q F2) estava danificado (superaquecimento), então eu o substituí por um novo chip em branco.
Situação atual:
- Com a EC em branco (como recebida), a placa liga e mostra atividade (LED piscando, CPU aquecendo), mas não inicializa completamente.
Isso indica que a placa está tentando inicializar, mas não possui o firmware EC adequado.
O que eu já fiz:
- Analisei e testei vários arquivos EC (incluindo alguns de fontes do fórum) → sem sucesso
- Após a atualização do firmware com um arquivo EC extraído da BIOS, a placa apresentou apenas uma pequena alteração na corrente (0,017 A → 0,038 A), mas não iniciou.
- Restauração dos dumps originais da BIOS → o comportamento retorna ao LED piscando (igual ao que acontecia com a EC em branco)
Observações importantes:
- Tenho os dumps originais da BIOS: 16 MB + 8 MB
- Suspeito que o firmware EC possa ser:
- incorporado dentro da BIOS, ou
- incompatível/extraído incorretamente, ou
- exigindo um emparelhamento específico de BIOS
Solicitar:
Você poderia me ajudar com uma das seguintes questões:
1. Forneça um arquivo EC válido (128 KB) para esta placa (LA-L161P Rev 1.0 / KB9542Q F2)
2. Ou confirme se o EC precisa ser extraído/emparelhado da BIOS e auxilie na extração correta.
3. Ou forneça um conjunto de trabalho completo (16 MB + 8 MB + EC), se necessário.
Vou anexar meus arquivos de despejo da BIOS para análise.
Muito obrigado pelo seu apoio.
Olá,
Situação atual:
O que eu já fiz:
Solicitar:
Hello bro,
Thank you again for your help.
I tested the EC file extracted from the 16MB BIOS (from my dump and also from the files you sent), but the board still does not start.
So I believe the issue may be EC compatibility.
What I really need is:
- A correct EC (SIO) file for this board
Or, if needed:
- A full matched BIOS package (16MB + 8MB + EC) from a working board
Because it seems the EC extracted from BIOS is not enough in this case.
Thank you bro
