Thủ thuật Tạo USB cài nhiều windows (7/8) và Hiren's.BootCD
Discussion in 'Windows PC' started by fan, Mar 2, 2014.
Thủ thuật Tạo USB cài nhiều windows (7/8) và Hiren's.BootCD 5 5 1votes
5/5, 1 vote
  1. fan
    fan Well-Known Member
    Jan 24, 2014
    1,519
    541
    Tạo USB chứa nhiều bộ cài đặt hệ điều hành và HirenBoot.
    Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc phần mềm WinSetupFromUSB, một công cụ nhỏ giúp người dùng có thể tạo một USB có khả năng Boot và chứa cài đặt nhiều hệ điều hành. Nói đơn giản hơn là với công cụ này, bạn có thể tạo ra 1 USB có chứa 02 hay nhiều bộ cài đặt hệ điều hành như Linux, Windows 8, Windows 8.1 hay Windows 7, tất cả đều tùy thuộc vào dung lượng lưu trữ của chiếc USB của bạn mà thôi.
    Các bước chuẩn bị
    - Tập tin ISO cài đặt của Windows 7
    - Tập tin ISO cài đặt của Windows 8.1
    - Một USB có dung lượng trống khoảng hơn 08 GB và được Format ở định dạng NTFS
    - Một máy tính đang chạy hệ điều hành Windows 7, 8 hoặc 8.1
    Cách thực hiện
    Trước tiên bạn hãy tải về và giải nén tập tin WinSetupFromUSB tại đây
    Sau khi giải nén xong, bạn hãy truy cập vào thư mục vừa giải nén và chọn tập tin thực thi phù hợp với phiên bản Windows mình đang dùng để khởi động WinSetupFromUSB
    Giao diện WinSetupFromUSB sẽ xuất hiện, bây giờ bạn hãy điều hướng mục USB disk selection and format tools đến vị trí thiết bị USB đang kết nối đến máy tính. Sau đó đánh dấu vào tùy chọn Auto format it with FBinst và tiếp theo là NTFS. Lưu ý rằng nếu bạn đang thao tác trên một máy tính dựa trên UEFI, bạn cần phải chọn FAT32 thay vì NTFS.
    Tiếp theo ở mục Add to USB disk, bạn hãy đánh dấu vào tùy chọn Windows Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISO rồi sau đó điều hướng đến vị trí tập tin ISO của Windows 7 trên máy tính.
    Nếu bạn gặp thông báo “If you need (U)EFI support for the 64-bit versions of Windows Vista SP1 or later, you must use FAT32 partition.” hãy đánh dấu sang lựa chọn FAT32 thay vì NTFS.
    thong bao.
    Sau khi đã lựa chọn xong, bạn hãy nhấn GO và sau đó là YES để bắt đầu công việc
    b3.
    Một thông báo Job done sẽ xuất hiện để báo công việc đã hoàn thành. Bạn hãy giữ nguyên vị trí của USB và đừng tắt WinSetupFromUSB. Tiếp tục bỏ đánh dấu ở tùy chọn Auto format with FBinst và đánh dấu tiếp vào dòng Windows Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISO file, sau đó điều hướng đến tập tin ISO của Windows 8.1 và nhấn GO để tiếp tục thêm bộ cài đặt Windows 8.1 vào USB.
    Thế là xong, khá đơn giản phải không? Chúc bạn thành công.
    * Một USB cứu hộ không thể thiếu Hiren's.BootCD vì thê mình đã thêm Hiren's.BootCD vô cho thêm phần sinh động. :D
    Mở file Menu.lst bằng Notepad và thêm vào cuối đoạn mã này.
    HTML:
    title 2. Start Hiren's.BootCD.15.1.Rebuild v4 - Direct
    find --set-root /hiren.iso
    map /hiren.iso (hd32)
    map --hook
    chainloader (hd32)
    boot
    Và coppy vào USB 1 file HirenBoot.iso đặt tên là ( hiren.iso )
    Khi boot các bạn được giao diện thê này.
    Và cuối cùng sử dụng ngay tính năng test USB boot của phần mềm.
    Chúc các bạn thành công.
    • Like Like x 2
    #1 fan, Mar 2, 2014
    Similar Threads - Tạo cài nhiều Forum Date
    Thủ thuật Hướng dẫn tạo USB chứa nhiều bộ cài đặt hệ điều hành Windows PC Dec 20, 2013
    Thủ thuật Tạo USB cài Mac OS X 10.10 Yosemite Apple - macOS Jan 6, 2015
    Thủ thuật Tạo USB cài Mac OS X Yosemite 10.10 với Terminal Apple - macOS Sep 2, 2014
  3. fan
    Jan 24, 2014
    1,519
    541
    Một số lệnh trong Menu.lst các bạn tham khảo.
    title 1. Boot from Hard Drive
    map (hd1) (hd0)
    map --hook
    rootnoverify (hd0)
    root (hd0,0)
    chainloader (hd0,0)+1
    map --hook
    chainloader (hd32)
    boot
    title 3. Start Norton Ghost 11.5 ISO
    find --set-root /Ghost11.5.iso
    map /Ghost11.5.iso (hd32)
    map --hook
    chainloader (hd32)
    boot
    title 4. Start Win7PE-32bit - RAM
    find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /7pe_x86_LK.iso
    map --mem /7pe_x86_LK.iso (0xFF)
    map --hook
    chainloader (0xFF)
    title 5. MiniXP Rebuild and Hiren's BootCD 15.1 Rebuild v4 - RAM (0xFF)
    find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /MiniXP.iso
    map /MiniXP.iso (0xff) || map --mem /MiniXP.iso (0xFF)
    map --hook
    chainloader (0xFF)/HBCD/XP/XP.BIN
    title 6. Install Windows 7 SP1-U_ x86
    find --set-root /win7.iso
    map /win7.iso (0xff)
    map --hook
    chainloader (0xff)
    boot
    title 7. Install Windows XP Professional SP3_x86
    find --set-root /winxp.iso
    map /winxp.iso (0xff)
    map --hook
    chainloader (0xff)
    boot
    • Like Like x 1
  4. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    37,382
    2,940
    Thêm Hiren Boot không dùng file IOS
    Thêm đoạn này vào cuối file menu.lst
    Code:
    # Suggested by Vinafix
    title Hiren's Boot by Vinafix.vn
    find --set-root /HBCD/menu.lst
    configfile /HBCD/menu.lst
    Mở file ios Hiren boot coppy thư mục HBCD vào USB.
    • Like Like x 1
  5. babycon
    babycon New Member
    Aug 10, 2014
    1
    cảm ơn bạn fan mình đã làm thành công bộ cài win xp và win 7 bằng WinSetupFromUSB đã test thực tế chạy rất tốt
    • 0919.47.6686
