Laptop HP BIOS
Toppic này sẽ đăng tất cả BIOS Laptop HP theo model ( VD: 11-D002TU ) khi search trong toppic này các bạn search theo model sẽ có kết quả chuẩn nhất, mình sẽ cố gắng Clear ME trong khả năng có thể, bạn nào cần gấp đừng ngại gửi yêu cầu ngay tại đây:
Note: - Yêu Clear ME cần cung cấp các thông tin sau:
Model vi dụ: HP 11-D002TU
How do I find my product name / number?
Máy có mấy BIOS và số MB, máy chạy Chipset gì HM55, HM65..etc ( Nếu có thể cung cấp thêm số BID của BIOS thì càng tốt ). Có càng nhiều thông tin càng tốt.
-- Để lấy được BID của BIOS bạn mở file BIOS bằng phần mềm máy nạp ROM kéo xuông cuối cùng sẽ nhìn thấy số ID. ( cúng có model số BID ở khoảng giữa source BIOS :D )
$BID0220D là số BID, F39 là số phiên bản.
Số này cúng có thể tìm thấy đằng sau máy thường ở dưới khay PIN.
TL866:
1.
BID 01646 .F19
Model:
Những model đặt theo series như sau sẽ dùng chung BIOS tuy nhiên sẽ có 2 bản UMA và DIS được phân biệt bằng số BID.
Vi dụ:
HP Pavilion 15-p000 series
HP 14-ac000 series
HP 14-r200 series
chú ý 15-p, 14-p hoặc 14-ac hoặc 14-r quan trọng số này quyết định model có cùng series và chung BIOS. 000 là số tùy chon có thể khác không quan tâm đến 2 hoặc 3 số cuối khi lấy BIOS tại Vinafix.vn. ( *Thông tin này chỉ áp dụng tại vinafix.vn )
Best Regard's
Hi again,
my programming tool is with ch341 and work with 25 series flash.
I download the your file but this *.bin is the same as the *.bin that blocked my mainboard (I used hp 083BBF30.exe).
If you lock to "upload_org.bin" this file have 1mb not 8mb !!
So in this moment I changed the chip from mainboard from 25q80 (1mb) to 25q64 (8mb). I flashing files with 8mb size from hp bios update but not work.
So I wanted the 1mb bios for 25q80 chip ....
Sorry....
1mb no data you can skip not need Programming
I took down the chip on the motherboard
It has 1mb attached size
These are other components that are not the main BIOS, I was surprised you did not identify this issue.
Need to redefine whether you are a hardware technician?
I am not a hardware technician,
This is the only chip we've identified. Please tell me where I find the main chip.
