Laptop HP BIOS
Toppic này sẽ đăng tất cả BIOS Laptop HP theo model ( VD: 11-D002TU ) khi search trong toppic này các bạn search theo model sẽ có kết quả chuẩn nhất, mình sẽ cố gắng Clear ME trong khả năng có thể, bạn nào cần gấp đừng ngại gửi yêu cầu ngay tại đây:
Note: - Yêu Clear ME cần cung cấp các thông tin sau:
Model vi dụ: HP 11-D002TU
How do I find my product name / number?
Máy có mấy BIOS và số MB, máy chạy Chipset gì HM55, HM65..etc ( Nếu có thể cung cấp thêm số BID của BIOS thì càng tốt ). Có càng nhiều thông tin càng tốt.
-- Để lấy được BID của BIOS bạn mở file BIOS bằng phần mềm máy nạp ROM kéo xuông cuối cùng sẽ nhìn thấy số ID. ( cúng có model số BID ở khoảng giữa source BIOS :D )
$BID0220D là số BID, F39 là số phiên bản.
Số này cúng có thể tìm thấy đằng sau máy thường ở dưới khay PIN.
TL866:
1.
BID 01646 .F19
Model:
Những model đặt theo series như sau sẽ dùng chung BIOS tuy nhiên sẽ có 2 bản UMA và DIS được phân biệt bằng số BID.
Vi dụ:
HP Pavilion 15-p000 series
HP 14-ac000 series
HP 14-r200 series
chú ý 15-p, 14-p hoặc 14-ac hoặc 14-r quan trọng số này quyết định model có cùng series và chung BIOS. 000 là số tùy chon có thể khác không quan tâm đến 2 hoặc 3 số cuối khi lấy BIOS tại Vinafix.vn. ( *Thông tin này chỉ áp dụng tại vinafix.vn )
Best Regard's
admin cho em hỏi, em có laptop hp pavilion g6 2318tu, đã thay card wifi nhưng cứ phải sleep win thì mới bắt được sóng trên win 10 (win 7 bình thường) thì cái đấy có phải mod lại bios không, và máy đó đang chạy bios f27a, thanks
ko nêu win 7 bình thường thì ko thể lỗi BIOS vẫn phải test kiểm tra WIN và Driver.
Em thay 2 card wifi, cái nào cũng thế, win 7, hackintosh đều nhận ok, nhưng trên win 10 và phoenix (Không nhận luôn) không nhận, em kiểm tra bằng F2 thì máy báo wifi card not install
Dòng này có bị whitelist bios không vậy add, driver em tìm nhiều lắm rồi
Nếu bị whitelist thì nó bị ngay khi khởi động. chứ ko có dụ win nhận win ko. chắc cài ép thôi chứ còn này đâu có Driver win 10.
good morning
please i have a probleme ,
we modified the laptop hp elitebook 6930P putting a camera on it.
so we have changed the bios firware to PCT25VF032B_20180711_144207 and when we
turn on the machine , it stay on the bios level.
we must tun of it and turn on again in order that it start correctly.
can i have suggestion about it?
and can we flash the bios of these kinds of hp with a usb key ?
please i need how can we do it, it is possible
good morning
i have send mail Please check.
Hello; Pls find attached the motherboard of the hp 6930P. CAN YOU PLSS HELP ME. I HAVE TRIED WHAT YOU SENT AND IT DID NOT WORK
Hello,
where can i find the bios bin. file for this model.
HP 15 GAMING PAVILION ak006tx Intel core i7 6th gen 6700hq intl 530 hd, DAX1PDMB8E0 REV:E
Many thanks.
