HP EliteDesk 800 65W G2 Base Model Desktop Mini PC
BIOS N21_0220
BIOS N21_0220
clss.zipHP Elite Desk 800 65W G2 Desktop Mini
NO display
correguir bios HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W
same PC above ?no muestra imagen correguir
tu bios no reconoce microprocesadormismo PC de arriba?
CONTRUIR NO MUESTRA IMAGEN
That's why you need to unlock to keep the original biosESTA BIOS OK pero no levanta en otro equipo se puede hacer algo para que pueda trabajar en otros equipos ?
PUEDES AYUDARME CON DESBLOQUEAR?? PORFAVOR?That's why you need to unlock to keep the original bios
you can buy guide herePUEDES AYUDARME CON DESBLOQUEAR?? PORFAVOR?
ahora si puedes desbloquear?ESTA BIOS OK pero no levanta en otro equipo se puede hacer algo para que pueda trabajar en otros equipos ?
BIOS i not see passwordahora si puedes desbloquear?
yo bios funcionan en su cpu original cuando grabo a otro no muestra imagen puedes ayudarme?BIOS no veo la contraseña
Envíe un bloqueo de visualización de fotos que verifique
it's not a BIOS problem, did you replace the CPU?yo bios funcionan en su cpu original cuando grabo a otro no muestra imagen puedes ayudarme?
esta bios levanta en su placa original pero si lo programo en otra placa no muestra imagenESTA BIOS OK pero no levanta en otro equipo se puede hacer algo para que pueda trabajar en otros equipos ?
That's why you need to unlock or build to keep the original biosesta bios levanta en su placa original pero si lo programo en otra placa no muestra imagen
no me dejo entender???
pagr eso te pido que desbloquees esa bios puedes o no???Es por eso que necesita desbloquear o compilar para mantener la biografía original.
why do you say it's no dipslay ?pagr eso te pido que desbloquees esa bios puedes o no???
Bỏ một ly cà phê hôm nay.
