Toshiba Portege R700 BIOS
Toshiba Portege R700.bin.zip
Unavailableany bv or schema for this board? ful5y4?
toshiba portege r700
file ở trên top không chạy hả bạn?ad có bios toshiba dynabook portege r700
PT310N-07L023............ CHO XIN VỚI
FILE NÀY THÌ CO PASS BIOS
không lên hình ad ơi . nhờ ad remove pass được kofile ở trên top không chạy hả bạn?
Nạp file này xem, thử cho biết chứ mấy dòng này pass ít khi có trong bios.không lên hình ad ơi . nhờ ad remove pass được ko
pass trong ioAdmin fix giúp con bios portege r705 dính pass
repair" data-source="post: 104880" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">you need bios ?Ineed solution of the Toshiba Portege R700
romi" data-source="post: 104912" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">can i get challenge code for dynabook R734 here?No need bios... password in MEC... Only have solution buy Response code..
Yes
press f2 and then press in CTRL/TAB/CTRL/ENTER.
Remember when press Ctrl after 2 sec press tab and same after 2 sec then pres Ctrl/enter
Admin wil give you unlock key..
có mã main koxin bios toshiba portege m700
