Sửa chữa Main Laptop CQ40 LA-4111P
Tình trạng nhận máy, Main đã qua sửa chữa.
Thao main ra cấp nguồn thấy, nếu không gắn CPU thì máy ăn dòng khoảng 0,30 và tăng dẫn lên dó chip bắc nóng rát nhưng nếu có CPU thì nó ăn dòng khoảng 0,20 rồi tắt liền, tiến hành đó thì thấy mất nguồn CPU, kiểm trả IC ISL6265 thấy pin 48 mất VIN (18.5v) cấp cho IC, đó thông mạch từ đây đến các điểm có 18.5V thấy không thông => đứt mạch dẫn đến mất 18.5v cấp cho IC 6265 tiếp tục câu 18.5v cho IC câu xong pin 48 đã có VIN 18.5v.
pin 48 mất VIN
Mình câu 18.5v từ đây qua
Nhưng nguồn CPU vẫn không mở mấy vẫn ăn dòng như trên.
kiểm tra tiếp chân 47 của IC chân này phải có 5VS nhưng khi đó thì chỉ thấy hơn 1v seach đường +5VS về tơí con fet chuyển đổi từ 5VALW qua 5VS
thấy cực G của Q35 lệnh RUNON chỉ có khoảng hơn 1v, Fet này là ngịch điều kiện để nó dẫn là G phải cao hơn S vì thê còn này đang ngưng dẫn làm mất 5VS cấp vào các khối khác. đặc biệt là nguồn CPU. Kiểm tra lệnh RUNON từ pin G của Q35 qua đó đạc thì phát hiện điểm này bị đứt mạch, lệnh RUNON hoàn toàn không đến được chân G, điện áp hơn 1v là lọt từ nới khác qua.
Q35 mất 5VS ở cực S mất lệnh RUMON ở pin G.
Mình câu từ PIN G của Q14 qua để cấp lệnh RUNON cho Q35.
Cấp nguồn kiển tra +5VS đã qua được PIN và đi vào các khối, nguồn CPU đã mở máy cung lên hình.
Cuối cùng là Main bị đứt mạch tại hai điểm. dẫn đến mất nguồn CPU.
Muốn đọc được shema thì phải đi học bạn ơi. Mình chia sẻ PAN chứ nếu nói làm cách nào cho các bạn chưa biết đọc shema hiểu thì hơi căng. Một hai bài đâu nói hết được vẫn đề.
