Mạch lọc EMI đầu vào Adapter 19 V
19 V Adapter Input EMI Filter Circuit
Tổng quan | Overview
Đoạn mạch này là khối lọc nhiễu cho nguồn adapter 19 V trước khi điện áp đi vào mạch sạc và nguồn chính của laptop. Nó không tạo ra điện áp mới; nhiệm vụ là dẫn 19 V đi qua, giảm nhiễu cao tần và hạn chế nhiễu phát ngược ra adapter.This circuit is a 19 V adapter input EMI filter placed before the charging circuit and the main power rails. It does not generate a new voltage. Its purpose is to pass the 19 V input, suppress high-frequency noise, and prevent noise from travelling back to the adapter.
PJP101 DC Jack
├── +19V_ADPIN ── PL101–PL105 ── +19V_ADPIN_P1
│ EMI filtering
└── ADAPDET → Adapter detection circuit
1. Jack DC và các đường tín hiệu
1. DC Jack and Signal Paths
PJP101 là jack adapter. Đường dương chính tạo ra net +19V_ADPIN; các chân mass hồi về GND. Đường ADAPDET đi đến trang khác của schematic để nhận biết trạng thái hoặc loại adapter. Đây là đường tín hiệu riêng, không phải nguồn 19 V chính.PJP101 is the DC adapter jack. Its main positive path forms the +19V_ADPIN net, while return pins connect to ground. The ADAPDET signal goes to another schematic page for adapter detection or identification. It is a separate signal path, not the main 19 V supply.
2. PL101 đến PL105: ferrite beads song song
2. PL101 to PL105: parallel ferrite beads
Năm linh kiện PL101 đến PL105 là ferrite beads mắc song song giữa +19V_ADPIN và +19V_ADPIN_P1.These five parts are ferrite beads connected in parallel between +19V_ADPIN and +19V_ADPIN_P1.
+19V_ADPIN
├─ PL101 ─┐
├─ PL102 ─┤
├─ PL103 ─┼── +19V_ADPIN_P1
├─ PL104 ─┤
└─ PL105 ─┘
Chúng có điện trở DC rất thấp nên cho dòng adapter đi qua, nhưng có trở kháng cao hơn với nhiễu cao tần. Việc mắc song song giúp chia dòng, giảm sụt áp và tăng khả năng chịu dòng của đường nguồn.
They have very low DC resistance, allowing adapter current to pass, but present higher impedance to high-frequency noise. The parallel arrangement shares current, reduces voltage drop, and increases current-handling capability.
Nếu một bead hở, máy vẫn có thể có 19 V phía sau nhờ các bead còn lại. Nếu tất cả bead hoặc đường mạch bị hở, +19V_ADPIN sẽ có điện áp nhưng +19V_ADPIN_P1 sẽ mất áp.
If one bead is open, the board may still receive 19 V through the remaining beads. If all beads or their traces are open, +19V_ADPIN will have voltage while +19V_ADPIN_P1 will not.
3. PC102 và PC104: tụ lọc nhiễu cao tần
3. PC102 and PC104: high-frequency bypass capacitors
PC102 và PC104 là tụ 100 pF nối từ đường 19 V xuống GND, lần lượt ở trước và sau cụm bead.PC102 and PC104 are 100 pF capacitors connected from the 19 V rail to ground, before and after the bead bank.
PC102 PC104
19V IN ─────┬──── Ferrite Beads ──────┬──── 19V OUT
GND GND
Chúng dẫn nhiễu tần số rất cao xuống mass. Kết hợp với các ferrite bead, chúng tạo thành bộ lọc EMI dạng π.
They shunt very high-frequency noise to ground. Together with the ferrite beads, they form a π-type EMI filter.
4. PR103-PC103 và PR102-PC101: RC damping
4. PR103-PC103 and PR102-PC101: RC damping networks
Hai nhánh sau là mạch RC nối tiếp xuống mass:+19V_ADPIN → PR103 4.7 Ω → PC103 0.1 µF → GND
+19V_ADPIN_P1 → PR102 4.7 Ω → PC101 0.1 µF → GND
Đây không phải điện trở kéo xuống hay tụ lọc DC thông thường. Chúng là mạch damping/snubber, giúp hấp thụ xung nhiễu và giảm cộng hưởng giữa bead, tụ và đường nguồn.
These are not ordinary pull-down resistors or simple DC bypass capacitors. They are damping/snubber networks that absorb noise spikes and reduce resonance between the beads, capacitors, and supply traces.
Vì tụ mắc nối tiếp với điện trở, nhánh này gần như không tiêu thụ dòng DC ở trạng thái ổn định.
Because the capacitor is in series with the resistor, this branch consumes almost no steady-state DC current.
5. Luồng hoạt động
5. Operating Flow
Adapter 19 V↓
PJP101 DC Jack
+19V_ADPIN
Input-side EMI filtering: PC102 + PR103/PC103
Parallel ferrite beads: PL101–PL105
Output-side EMI filtering: PC104 + PR102/PC101
+19V_ADPIN_P1
Charging circuit / input MOSFETs / system power rails
Nói ngắn gọn, đầu vào nhận 19 V “bẩn” từ adapter; đầu ra cung cấp 19 V sạch hơn cho phần còn lại của mainboard.
In short, the input receives a potentially noisy 19 V supply from the adapter; the output provides a cleaner 19 V rail to the rest of the motherboard.
6. Kiểm tra và chẩn đoán thực tế
6. Practical Testing and Diagnosis
| Triệu chứng / Symptom | Kiểm tra / Check | Kết luận khả dĩ / Likely Conclusion |
| Không có 19 V tại +19V_ADPIN | Adapter, jack DC, chân hàn | Adapter, DC jack, solder joint, or input trace fault |
| Có 19 V trước bead, mất sau bead | +19V_ADPIN và +19V_ADPIN_P1 | Bead bank or trace open circuit |
| Có 19 V cả hai bên nhưng máy không lên | Mạch charger và MOSFET phía sau | Fault is likely downstream, not in this EMI filter |
| Adapter nhấp/tắt khi cắm | Trở kháng +19V_ADPIN_P1xuống GND | Short circuit on the downstream 19 V rail |
| Điện áp tụt khi tải lớn | Sụt áp hai đầu bead, jack và mối hàn | High-resistance bead, damaged trace, or poor jack contact |
| Adapter không nhận hoặc báo sai công suất | Đường ADAPDET | Adapter detection/identification circuit fault |
DC jack positive pin ≈ 19 V
+19V_ADPIN ≈ 19 V
+19V_ADPIN_P1 ≈ 19 V
Khi mạch tốt, chênh lệch điện áp trước và sau cụm bead phải rất nhỏ.
When the circuit is healthy, the voltage drop across the bead bank should be very small.
7. Lưu ý khi tìm chập
7. Notes for Short-Circuit Diagnosis
Nếu +19V_ADPIN_P1 bị chập mass, cần tháo adapter và pin trước khi đo. Không cấp thẳng 19 V vào đường chập bằng nguồn bench.If +19V_ADPIN_P1 is shorted to ground, disconnect the adapter and battery before testing. Do not inject a full 19 V directly into a shorted rail with a bench power supply.
Nên bơm áp thấp có giới hạn dòng, sau khi đã xác định đúng rail và cô lập nguồn adapter. Sau đó tìm linh kiện nóng bằng camera nhiệt, cồn hoặc phương pháp quan sát nhiệt phù hợp.
Use a low voltage with current limiting only after identifying the correct rail and isolating the adapter input. Then locate the heating component using a thermal camera, alcohol evaporation, or another appropriate thermal method.
Kết luận | Conclusion
Đây là một bộ lọc EMI dạng π cho đường adapter 19 V:Ferrite beads: lọc nhiễu và chia dòng
100 pF capacitors: dập nhiễu cao tần
RC networks: chống cộng hưởng và hấp thụ xung
ADAPDET: nhận biết adapter
Nếu +19V_ADPIN và +19V_ADPIN_P1 đều có 19 V ổn định, khối lọc này gần như hoạt động bình thường. Khi đó nên tiếp tục kiểm tra mạch charger, MOSFET đầu vào và các rail nguồn phía sau.
If both +19V_ADPIN and +19V_ADPIN_P1 have stable 19 V, this filter section is likely working correctly. The next diagnostic step should focus on the charging circuit, input MOSFETs, and downstream power rails.
