MacBook Air A1466 (820-3437-B)
MacBook Air A1466 (820-3437-A)
Schematics and Boardview
no image, also change wifi and feel the samebefore where clear me it error what ?
before and after same you need try one BIOS other and check hardware.no image, also change wifi and feel the same
check hardware OK, you have good BIOS for this motherboard?before and after same you need try one BIOS other and check hardware.
bios above is good, old bios error what?check hardware OK, you have good BIOS for this motherboard?
MacBook Air A1466 - 820-3437-A
BIOS corrupt old, does not start computerbios above is good, old bios error what?
compare result?
no havehi i need 820-3455-a schematic and board viewer (power/usb/audio board)
https://vinafix.com/threads/a1466-820-00165-02-2015.15685/#post-28910chao anh!
a có con bios mack a1466-820-00165-a cho em voi..
tks a
anh co phan mem kiem tra file bios loi cho em xin voi
vẫn ko được dùng tool gì thế ? ko có pm kiểm tra nhưng mình quen nhìn data là biết.file moi doc lai
em cau day chep ra khong biet bi loi gi luon
có gỡ hẳn con chip ra không? kiểm tra đọc lại đi. phải hiểu data mới biết được chứ xem hình thì sao mà biết đươc.anh chup hinh data goi em xem voi
dùng máy gì thế? kiểm tra kỹ chận cẳng xem...em thao ra roi bios la 25Q064A khong le may nap rom cua em doc ko duoc con nay
vẫn không được, thôi kiếm 1 con chip khác tải 1 file bios khác về test xem đc không. dữ lại con chip của nó về sau có cần tới để chả lại.Anh thu file nay nua coi duoc ko nhe
