M3500QC-F1.304.bin.zip
Asus_VivoBook_Pro_15_M3500QA_M3500QC_M7500QE_M3500QA_60NB0US0_MB1000.fz.zip
Thank you. It turns out that there is a problem with the graphics card. Can you help me to convert it to uma?this is bios good
I no have guide for model thisThank you. It turns out that there is a problem with the graphics card. Can you help me to convert it to uma?
I tried it but it didn't work, thank youI no have guide for model this
But with Asus I think just remove the two GPU power coils, you can try
đã nạp bios khác mà vẫn thế thì làm sao do bios được.Anh Thiện ơi fix em pan này với, khách update bios thì bị lỗi không kích được nguồn. sau khi em xin được bản bios này thì máy lên bình thường nhưng máy cứ dùng 1 time có thể do mạng hoặc win update mà nó lại quay về tình trạng không kích được nguồn, kẹp nạp lại bios là lại oke, em cũng đã thử đổi bios và nạp các bản khác tình trạng diễn ra tương tự, anh có cách nào fix được bios không update nữa không anh. em cảm ơn ạ
ý em là cứ nạp bios là lại là được ý anh. vậy vẫn là vấn đề của bios đúng không ạđã nạp bios khác mà vẫn thế thì làm sao do bios được.
nạp BIOS xong là đc cũng có thể khi nạp BIOS khò chip làm nóng main thì nó chạy xong vài hôm nó lại chếtý em là cứ nạp bios là lại là được ý anh. vậy vẫn là vấn đề của bios đúng không ạ
em bảo em dùng kẹp rồi mà.nạp BIOS xong là đc cũng có thể khi nạp BIOS khò chip làm nóng main thì nó chạy xong vài hôm nó lại chết
thì khả phần cứng chứ sao lại là do bios.
vậy e giỏi quá rồi a biết giúp gì khác đcem bảo em dùng kẹp rồi mà.
current I not see info Programming ITE thisI need IT5121VG-I-128 bios.
güncel Bilgi görmüyorum ITE Programlama bu
current no have infoDo you know what device it is programmed with?
short circuit, I put a new onecurrent no have info
why need Programming ???
after replacing I/O Motherboard power source code or not ?short circuit, I put a new one
short-circuited while changing batteryafter replacing I/O Motherboard power source code or not ?
