Latitude 5290 2-in-1 LA-F372P
16mb.bin.zip
con bios zin ko builds chocòn bios khác không Huynh, cho xin với, Bios này không lên
CAN HELP ME SETTLE THIS BIOS NO DISPLY
Late Display Please Clear ME
a Thiện builde giúp e file này ạ, e cảm ơn
can notsir can u repair this usb c
?Please rebulid this bios display ok but wifi not working Thanks
i check BIOS normalPlease rebulid this bios display ok but wifi not working Thanks
Sir i check hardware ok please clear this file thanksi check BIOS normal
you need check card hardwre
clearme is the cause of the error and clearme does not fix the wifi error. If you suspect the bios is at fault, use another file instead.Sir i check hardware ok please clear this file thanks
lỗi này chịu đấykich nguon leen bao test man, xanh do vang. ad fix giup aj
bios nay la bios goc a.lỗi này chịu đấy
có hai cái hay gặp 1 là IC không phải gốc hai là phải có BIOS gốc của máy
