Schematics Inspiron 7391 2-in-1 18806-1
18806-1_Inspiron 7391 2-in-1 jedi 15_cml_n17s-g2_2gb_20190606
Schematics, BIOS Inspiron 7591 2-in-1 18806-1 v1.7.0
18806-1 BOTTOM.pdf
18806-1 TOP.pdf
Dell Inspiron 7391 2-in-1 - Jedi 15 CML - 18806-1 Boardview (.CAD).cad
18806-1 TOP.pdf
18806-1 BOTTOM.pdf
no hay imagen, hay muchas otras razones y cuando todas las BIOS no funcionan, entonces debe verificar que el hardware no se pueda duplicar en la BIOS.
buenas taede bios no responde elencedido compre una cuenta para descargarla pero no me sirve
There are many other reasons why it doesn't work and do you have anything to prove that the laptop's fault is due to the bios?
Hay muchas otras razones por las que no funciona y ¿tiene algo que demuestre que la falla de la computadora portátil se debe a la BIOS?
buenas noches laa maquina no carga bateria he medido todo y todo parese esta bien x eso quise programar la bios la cual baje una de intene la cual si carga la bateria pero no prende la maquina soloprende con el archibo original
bios on top Available
x favor limpiar tambien la intrictacion ya q solo no es de limpiar region
BIOS origina si prende y trabaja entra a Windows trabaja bien solo no carga batería con otra BIOS solo cargala batria
pero noprende
pero noprende
Can you guide me to clean as you said?
