BIOS Dell Inspiron 5584 18791-1 BIOS
Hi Thien!
Every BIOS what i flash says error TPM device not found. Do you have solution for this? I don't have the original backup, my costumer flash wrong data
You need know is hardware problem or software problem.Your TPM device is not detect means hardware problem not detect check finger print cable sometime problem find.Check all cable discount check what happen
R22WT$CA không sử dụng TPM
có chuyện đó luôn hả mình tường đó là ký hiểu quốc gia. ( giỏi thế ai chơi lại :D )
mà có TPM hãy ko có TPM thì BIOS nó vẫn chạy bình thường bạn vào Dell Support mà xem nó không phân biệt cái gì cả.
Theo mình biết mấy đời cao sau này con nào cũng có TPM không riêng gì dell...
Dell Support nó nói đến mấy cái đấy làm gì đâu. Mã main nào có chip TPM thì Bios nó mới có phần điều khiển chíp TPM chứ. Mã nào không có chip TPM nạp file mã có TPM vào thì nó báo TPM not found.
bậy bạ nếu nó bào TPM not found thì fix.
bạn sửa cho máy này chạy đi rồi vào CMOS là biết có TPM hay ko à.
