ASRock IMB-151 BIOS
Intel® Baytrail Processorbr
ASRock IMB-151 1.90.bin
clear me bios
ASRock IMB-151 1.90.binПривет друг!
Помоги со снятием пароля или подскажи каким инструментом снять?
Hardware repair or replacement?Этот дамп я заливал, с ним 2-3 раза в сутки появляется ошибка.
NMI: Channel Check / IOCHK - немаскируемое прерывание по аппаратной ошибке проверки канала
ввода - вывода.
На биос с паролем материнка работает хорошо, но в виос не попасть и не настроить все настройки, надо войти в биос. Если есть возможность сними или подскажи инструмент для снятия пароля.Hardware repair or replacement?
Where did the above error come from?На биос с паролем материнка работает хорошо, но в виос не попасть и не настроить все настройки, надо войти в биос. Если есть возможность сними или подскажи инструмент для снятия пароля.
История:Where did the above error come from?
Non-technical customers can't listen to them, having a password can't lead to no pictures.История:
Принес клиент, не включается. Я скачал у тебя биос ASRock IMB-151 1.90.bin , материнка заработала но пару раз в сутки кидает ошибку.
Такая история.
Я спросил клиента, если есть такая же материнка? Он сказал да и принес но с паролем на биос.
Я залил биос с паролем но теперь не можем войти в биос и сделать настройки.
Изображение есть, нет возможности войти в биос и произвести настройки железа.Non-technical customers can't listen to them, having a password can't lead to no pictures.
Спасибо!try bios this
clss4.zip
Залил твой дамп, добавилось зависание.try bios this
clss4.zip
