Hello. I was able to find what the problem was. The same laptop arrived, consumes 0.68V, the LED lights up for 5 seconds and goes off. I tried everything, no effect.Unfortunately it seems to be a hardware issue then, maybe the CPU is dead, I have 20+ J551P motherboards with this problem; Everything on the motherboard has correct impedances, and yet it doesnt work. Thank you for your help anyway, kind regards
Hello, yes, unfortunately to this day we haven't found a solution however the most probable cause is CPU hardware fault. I have tried changing everything including the superIO (and its contents). The whole motherboard seems to be fine in terms of resistances and voltages. Everything is present. So it's either a fault on BIOS-SuperIO communication or the CPU itself which is unfortunately more likely. Like I said I have many such motherboards and they all seem to have this same issue. The only hope I had was that when a working board was swapped with a wrong BIOS it would also stay at 0,068A. So it might also be a Intel ME problem. However there's really no way for me to test that. If you ever get any luck with this please let me knowHello. I was able to find what the problem was. The same laptop arrived, consumes 0.68V, the LED lights up for 5 seconds and goes off. I tried everything, no effect.
Спасибо. Если что-то получится, я вам напишу.Здравствуйте, да, к сожалению, по сей день мы не нашли решения, однако наиболее вероятной причиной является аппаратная неисправность процессора. Я пробовал менять все, включая superIO (и его содержимое). Вся материнская плата, кажется, в порядке с точки зрения сопротивлений и напряжений. Все присутствует. Так что это либо неисправность связи BIOS-SuperIO, либо самого процессора, что, к сожалению, более вероятно. Как я уже сказал, у меня много таких материнских плат, и на всех них, похоже, одна и та же проблема. Единственная надежда, которая у меня была, была на то, что когда рабочая плата была заменена на неправильный BIOS, она также останется на 0,068 А. Так что это также может быть проблема Intel ME. Однако у меня нет возможности проверить это. Если вам когда-нибудь повезет с этим, пожалуйста, дайте мне знать
С уважением
Альберт
borra contrasela porfavor
REBIULD THIS BIOS PLEASE LA-J551P REV 2BFLMS0 LA-J551P rev 1.0
air-14IIL 2020, Schematics
Lenovo Xiaoxin AIR-14IIL 2020 FLMS0 LA-J551P R02.pdf
Air-14IIL2020 LA-J551P.cad.zip
builds82.zipREBIULD THIS BIOS PLEASE LA-J551P REV 2B
builds82.zipPLS REPAIRE THIS FILE
