Cơ bản Phân tích Nguyên lý hoạt động của chip Sound trên Laptop
Discussion in 'Computer Repair' started by ThienBui, Dec 28, 2013.
  1. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    42,105
    3,234
    Trong chip Sound được chia làm hai phần đó là mạch xử lý tín hiệu Digital và mạch xử lý tín hiệu Analog.
    + Một số dòng máy từ core 2 trở về trước thì thường dùng hai IC Sound và khuếch đaị công suất riêng biệt.
    Nhìn sơ đồ khối trên ta nhận biết được 2 IC riêng biệt.
    + Một số dòng core i sau này thì thường dung chung một IC.
    Sơ đồ khối trên là của Lenovo G470 dung chung 1 IC .
    Về nguyên lý hoạt động thì cũng tương tự nhau, chip sound được chia làm hai phần (Mạch Digital và Analog) dưới đây là nguyên lý hoạt động cơ bản của Chip Sound.
    IC - 92HD71B7A5NLGXB3X8-GP được chia làm hai phần.
    Mạch xử lý tín hiệu Digital:
    + Mạch này Trao đổi dữ liệu với chipset nam thông qua các đường bus:
    - SDOUT (Signal Data Out) tín hiệu âm thanh số đi ra từ chip Sound để truyền về hệ thống qua Chipset nam (SB).
    - SDIN (Signal Data In) tín hiệu âm thanh số đi từ hệ thống đến chip Sound.
    - SYNC - tín hiệu đồng bộ.
    - BITCLK - xung Clock.
    - RESET# - tín hiệu khởi động chip Sound xuất phát từ Chipset nam.
    • Phần xử lý tín hiệu Digital được cấp nguồn 3V và thường sử dụng nguồn thứ cấp của máy và tên điện áp thường có chữ D ở đầu hay ở cuối, ví dụ: DVCC hoặc VCCD.
    • Chức năng của phần xử lý tín hiệu Digital là đổi tín hiệu âm thanh số trong hệ thống ra thành tín hiệu Analog và cho ra tín hiệu Audio ở hai vế Left (L) và Right (R), tín hiệu này được khuếch đại để nâng biên độ thông qua mạch xử lý tín hiệu Analog trước khi đưa sang IC công suất khuếch đại, đồng thời mạch Digital cũng đổi tín hiệu Audio dạng Analog thu được từ Micro sang dạng Digital trước khi truyền về hệ thống.
    • Nếu như phần xử lý tín hiệu Digital bị lỗi thì máy tính vẫn khởi động, vẫn lên hình, nhưng khi vào đến Windows, hệ điều hành sẽ không nhận ra Card Sound và bạn không cài đặt được Drive, không có biểu tượng chiếc loa ở dưới góc phải của màn hình.
    Mạch xử lý tín hiệu Analog :
    + Mạch xử lý tín hiệu Analog Trong chip Sound có các chức năng sau:
    - Khuếch đại tín hiệu âm thanh trước khi cấp cho tầng công suất.
    - Nhận lệnh Volume từ SIO đến để thay đổi âm lượng ra loa.
    - Khuếch đại tín hiệu từ Micro đến trước khi đổi sang tín hiệu số.
    - Chuyển mạch và xử lý tín hiệu âm thanh từ ổ đĩa CD.
    • Mạch xử lý tín hiệu Analog thường được cấp nguồn 5V và thường có tên AVCC hoặc VDDA, điện áp này thường do một đèn công tắc điều khiển, nguồn sử dụng điện áp 5V cấp trước.
    • Nếu máy bị lỗi mạch xử lý tín hiệu Analog (mạch xử lý Digital tốt) thì máy vẫn nhận ra Card Sound, vẫn cài đặt Drive cho Card Sound bình thường, nhưng không có âm thanh ra loa hoặc có tiếng rất nhỏ và chỉnh âm lượng bị mất tác dụng.
