Cơ bản Phân tích hoạt động của CPU và BIOS - Quá trình Post máy.
Discussion in 'Computer Repair' started by fan, Apr 9, 2014.
Cơ bản Phân tích hoạt động của CPU và BIOS - Quá trình Post máy. 5 5 2votes
5/5, 2 votes
  1. fan
    fan Well-Known Member
    Jan 24, 2014
    1,519
    545
    * Trường hợp máy hoạt động bình thường.
    Phân tích quá trình khởi động và dòng tiêu thụ của máy.- Khi các nguồn điện thứ cấp đã chạy tốt máy sẽ có tín hiệu P.Good từ IC điều khiển báo sang mạch PM trong Chipset nam.
    - Khi mạch VRM chạy có nguồn VCORE cấp cho CPU, từ mạch VRM sẽ cho ra tín hiệu VRM_GD báo sang mạch PM trong Chipset.
    - Sauk hi có sung Clock mạch PM sẽ phát ra tín hiệu Reset hệ thống (PCL_RST) để khởi động các thành phần của máy và Chipset bắc.
    - Khi có tín hiệu khởi động PCI_RST thì Chipset bắc hoạt động và phát ra tín hiệu CPU_RST để khởi động CPU.
    - CPU tạm hoạt động bằng các lệnh có sẵn trong CPU và thực hiện truy cập bộ nhớ ROM để nạp chương trình BIOS.
    - Nếu không đọc BIOS thì CPU sẽ ngắt sau khoang 2-3 giây, nếu đọc BIOS thì CPU sẽ duy trì hoạt động.
    - CPU chạy chương trình BIOS và quá trình test máy diễn ra trong vài chục giây.
    - Ban đầu BIOS sẽ kiểm tra đến bộ nhớ DMA của Chíp Bắc – DMA = Direct Menmory Access (truy cập bộ nhơ trược tiếp)bộ nhơ DMA trong chipset bắc có vay trò tương tự như bọ nhơ cache trong CPU, Nó có tác dụng để tăng tốc độ truy cập vào các thiêt bị ngoại vi.
    - Sau đó BIOS sẽ kiểm tra đến bọ nhớ RAM, nếu RAM bị lỗi thì quá trình kiểm tra sẽ dừng lại.
    - Tiếp theo BIOS sẽ kiểm tra các bộ nhớ DMA trong chip Nam và RAM CMOS.
    - Tiếp theo BIOS sẽ kiêm tra Chíp Video, kiểm tra bộ nhơ của Chip Video (nếu có.)
    - Sau khi kiểm tra xong 4 thành phần trên thì CPU sẽ xuât tín hiệu phiên bản BIOS ra mà hình.
    - Trong quá trinh BIOS kiểm tra các thành phần thì dòng tiêu thụ của máy dừng như không thay đổi.
    * Các mốc sau đây có dòng thay đổi.
    - Khi máy có dòng cấp trước,máy có dòng tiêu thụ khoảng 0,03 – 0,04A.
    - Khi bật công tắc và có nguồn thư cấp thì dòng tiêu thụ của máy khoảng 0,3A.
    - Khi có nguồn VCORE cấp cho CPU (nhưng CPU chưa chạy, CPU ăn dòng tĩnh khoảng 0,15A)thì dòng tiêu thụ của máy khoảng 0,45A .
    - Khi có tín hiệu Reset, hệ thống khởi động chipset bắc và một số linh kiện khác chạy thì dòng của máy tăng lên khoảng 0,65A.
    - Khi CPU hoạt động thì máy ăn dòng khoảng 0,85A.
    - Nếu không đọc được BIOS thì sau 2 đến 3 giây CPU sẽ ngắt và dòng trở về khoảng 0,65A.
    - Khi màn hình sang lên và hiển thị ký tự thì dòng của máy tăng đến khoảng 1,3 – 1,35A.
    Dựa vào dòng tiêu thụ của máy mà anh em thợ có thể biết được vị trí hư hỏng của máy mộ cách tương đối chính xác .
    Sau đây là bài giảng FLASH mô tả sự hoạt động trên.
    * Sơ đồ phân tích máy hoạt động bình thường:
    hoat dong của cpu.
    * Phân tích quá trìn khởi động của máy Laptop:
    cpu bios.
    Nguồn: Học nghề trực tuyến
    • Like Like x 3
  3. fan
    Jan 24, 2014
    1,519
    545
    Các trường hợp lỗi ( Chú ý dòng tiêu thụ )
    Lỗi VGA
    loi vga.
    Lỗi NB (Chíp bắc)
    loi chip bac.
    Lỗi RAM
    loi ram.
    Lỗi BIOS
    lo bios.
    Lỗi CPU
    loi cpu.
    Hình ảnh: Học nghề trực tuyến
    • Like Like x 4
  4. vinhnguyen2014
    vinhnguyen2014 New Member
    Apr 17, 2014
    7
    2
  5. Dht_19030
    Dht_19030 Well-Known Member
    Jun 11, 2014
    20
    2
    Thanks you
  6. shijeesh1977
    shijeesh1977 Well-Known Member
    Sep 4, 2014
    16
    2
    Thank you for sharing.
  7. goldsink478
    goldsink478 New Member
    Aug 30, 2014
    2
  8. tinsphong
    tinsphong Well-Known Member
    Dec 4, 2014
    16
    9
    thanks! for share!
  9. oubella
    oubella New Member
    Nov 10, 2015
    12
  10. toannh929
    toannh929 New Member
    Oct 16, 2015
    4
    Rất hữu ích cảm ơn bác lắm lắm
    Gửi từ LG-F400S của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
