LY IR9000 BGA Manual
LY IR9000
Harga call
Product Description
BGA Rework station IR9000,
IR6000 upgrade, use the elstein heating plate, Germany original!
2011 new hot sell!
Specifications:
IR-9000 Dark Infrared BGA Rework Station
IR 9000 BGA Rework Station very good for lead free,
Can connect to computer!
Power: 1450W
Voltage: 220V 50 / 60 Hz
Weight: Appox 18KGs
Size: 475 mm× 480 mm× 420 mm
LY IR9000 V.2
BGA Rework Station
Introduction
IR9000 Rework station for laptop motherboards, desktop computer motherboards, server boards,
industrial computer boards, all kinds of game boards, communications equipment motherboards, LCD
TVs and other large circuit board BGA rework.
IR9000 innovative designs an effective solution to general of infrared rework station vulnerable to the
impact of air flow. will lead an inaccurate of temperature control can easily deal with lead-free soldering
rework.
IR9000 use the Elstein heating plate, Germany original, uniformity fever;
LY-IR9000-Manual-XModdz.pdf
LY IR9000 V.2
Estação de Retrabalho BGA
Introdução
Estação de retrabalho IR9000 para placas-mãe de laptop, placas-mãe de computador desktop, placas de servidor,
placas de computador industrial, todos os tipos de placas de jogos, placas-mãe de equipamentos de comunicação, LCD
TVs e outras grandes placas de circuito retrabalho BGA.
O design inovador do IR9000 é uma solução eficaz para a estação de retrabalho geral de infravermelho vulnerável ao
impacto do fluxo de ar. levará a um controle de temperatura impreciso pode lidar facilmente com solda sem chumbo
retrabalho.
IR9000 usa a placa de aquecimento Elstein, original da Alemanha, febre de uniformidade;
Olá,
Alguém por favor pode me auxiliar, o que significa as siglas AH e AL no Painel do Heater Control ? (foto em anexo)
pois não sei se a programação que coloquei nele está certo... segue as fotos para acompanhar o entendimento de como está programado em cada fase!
caso esteja errado alguém por favor pode me orientar a programar certo o painel do Heater Control
Pois no painel do Bottom Heater Control, com a tecla (SET) mostra 3 opções AL, AH, OA conforme as fotos que está em anexo com as programações necessárias... não sei se estão corretas do jeito que coloquei!
utilizo para manutenções em placa de vídeo como RX580; RTX3050....
