fanifix
Active Member
SUPER VIP
1. Kiểm tra kiển thức cơ bản .
Các kiến thức cơ bản sau đây đã được đề cập trong phần điện tử
cơ bản, để tiếp thu được chương trình này bạn cần tự trả lời được các
câu hỏi sau .
Câu 1 : Bạn cho biết trị số các điện trở sau ?
R1 = ?
R2 = ?
R3 = ?
R10.jpg R4 = ?
R47.jpg R5 = ?
R6 = ?
R7 = ?
R8 = ?
R9 = ?
R10 = ?​
Câu 2 : Bạn hãy nhẩm xem điện áp thu được tại các vị trí sau là
bao nhiêu ?
Hình a) Hình b)​
Câu 3 : Bạn cho biết các tụ sau là bao nhiêu nano fara ? , ý nghĩa
chữ K hoặc chữ J ở sau trị số là gì ?
Câu 4 :
Bạn cho biết giá trị điện áp ở giữa hai tụ sau là bao
nhiêu, hai điện trở mắc song song với hai tụ có ý nghĩa gì ?
Câu 5 : Bạn cho biết Đi ốt D1 và Tụ điện C1 trong mạch dưới
đây làm nhiệm vụ gì ?
Câu 6 : Có một biến áp, một nguồn điện một chiều, một bóng đèn D
nhạy sáng
Bạn hãy cho biết, trường hợp nào sau đây thì đèn sáng .
a ) Khoá K đóng
b ) Khoá K mở
c ) Khoá K đóng mở liên tục
Câu 7 : Có hai mạch điện như sau :
Bạn hãy cho biết giá trị điện áp U1 và U2 trên hai mạch trên = ?
Câu 8 : Bạn cho biết điện áp U3 ở mạch dưới đây thu được là bao
nhiêu ?
Câu 9 : Bạn hãy tính xem điện áp Uce của đèn Q ở mạch dưới đây
là bao nhiêu vol ? biết hệ sô khuếch đại của đèn Q là 100 .
Câu 10 : Bạn hiểu các linh kiện R1, R2, C1, C2, C3 ở mạch điện sau
làm nhiệm vụ gì ?
Mạch điện là mạch khuếch đại hay mạch ổn áp ?
Câu 11 : Bạn hãy cho biết công tắc K của mạch dưới dây có tác
dụng gì, nếu điện áp vào là 110V AC thì điện áp ra U1 là bao nhiêu
vol DC trong hai trường hợp .
a ) Khi K mở
b ) Khi K đóng
Bạn nên tự trả lời trước khi xem đáp án
Đáp án
Trả lời các câu hỏi .
Nếu bạn tự trả lời đúng trên 70% các câu hỏi thì mới tạm ổn, nếu bạn trả lời không đạt 70% thì cần xem lại kiến thức cơ bản trước khi học chương trình Monitor
Câu 1 : Câu này yêu cầu bạn cần thuộc cách đọc trị số R
R1 = ?​
R2 = ?​
R3 = ?
R10.jpgR4 = ?
R47.jpg R5 = ?​
R6 = ?​
R7 = ?​
R8 = ?​
R9 = ?​
R10 = ?​
R1 = 0,2 Ω , R2 = 2 Ω , R3 = 2MΩ , R4 = 10Ω
R5 = 47Ω , R6 = 47K , R7 = 150K , R8 = 470K
R9 = 560Ω , R10 = 2,7K
Câu 2 : Câu này muốn bạn nhớ rằng, trên một mạch mắc nối tiếp thì
sụt áp trên điện trở luôn luôn tỷ lệ thuận với giá trị của điện trở .
Hình a) Hình b)​
a) b)
Hình a ) Dòng điện đi qua hai điện trở là
I = U / R = (12V / 25K ) => Sụt áp trên trở 10K sẽ là
U1 = I R1 = ( 12V / 25K ) x 10K = 120 / 25 = 4,8V
Hình b ) Hai điện trở bằng nhau mắc song song thì giá trị giảm
còn 1/2 và công suất tăng lên gấp 2
Như vậy hai điện trở 47K mắc song song thì R tương đương sẽ là
23,5K
=> Sụt áp trên điện trở 47K sẽ bằng
U1 = ( 47K / 47K + 23,7K) x 100V = 66,6V
Câu 3 :
Tụ C1 = .022 = 0,022µF = 22nF
Tụ C2 = 103 = 10.000pF = 10nF
Tụ C3 = 474 = 47.0000 pF = 470nF
Chữ K hay J ở sau là sai số .
Câu 4 :
Điện áp điểm giữa hai tụ = 150 V
Ý nghĩa của hai điện trở là tạo ra điện áp cân bằng trên và thoát điện
trên tụ khi máy cắt nguồn .
Câu 5 :
Đi ốt làm nhiệm vụ chỉnh lưu điện áp xoay chiều thành một chiều
Tụ làm nhiệm vụ lọc phẳng điện áp một chiều sau khi chỉnh lưu
Câu 6 :
a ) Khoá K đóng => Đèn loé sáng lúc mới đóng sau đó đèn tắt , mặc
dù vẫn còn dòng điện chạy qua cuộn dây , nguyên nhân là vì dòng điện
một chiều chạy qua cuộn dây chỉ tạo ra từ trường cố định không có
khả năng cảm ứng thành điện áp lên cuộn thứ cấp .
b ) Đèn không sáng .
c ) Đèn chớp sáng khi công tắc đóng mở, nếu đóng mở công tắc với
tần số > = 25 lần / giây thì ta thấy đèn sáng liên tục .
Câu 7 :
Điện áp U1 = 12V , nếu điện áp nguồn mà < giá trị Dz thì Dz không
có tác dụng trong mạch .
Điện áp U2 = 7,2 V , Dz đóng vai trò gim cố định điện áp này .
Câu 8 :
Điện áp chân B có 7,2V và cố định nhờ có Dz .
Đèn ngược lên Ub > Ue và Ube luôn luôn bằng 0,6V khi hoạt động
vì vậy => Ue = Ub - 0,6 mà Ub = 7,2V => Ue = 6,6V
Lưu ý : Điện áp Ube khi đèn hoạt động luôn luôn = 0,6V , đó là tính chất
của mối P-N khi được phân cực thuận .
Câu 9 :
Tính chất mối BE của Transistor khi phân cực thuận là luôn luôn có sụt
áp khoảng 0,6V .
Từ hình vẽ => Sụt áp trên R1 bằng 12V - 0,6V = 11,4V
Dòng điện đi qua R1 chính là dòng Ib bằng
Ib = 11,4V / 100K = 11,4 / 100.000 = 11,4 x 10-5
Ta có dòng Ic = β x Ib = 100 x 11,4 x 10-5 = 11,4 x 10-3
Sụt áp trên R2 sẽ bằng Ic x R2 = 11,4 x 10-3 x 1000 = 11,4V
=> Như vậy Uce = 12V - 11,4V = 0,6V
Câu 10 :
Nhiệm vụ của các linh kiện :
  • R1 là điện trở định thiên có nhiệm vụ tạo ra dòng điện Ib định thiên cho đèn hoạt động.
  • R2 là điện trở gánh tạo ra sụt áp để lấy ra tín hiệu đầu ra .
  • C1 và C2 là các tụ nối tầng, cho tín hiệu đi qua, ngăn điện áp một chiều lại .
  • C3 là tụ lọc nguồn .
  • Mạch trên là mạch khuếch đại .
Câu 11 :
Công tắc K là công tắc của mạch chỉnh lưu X2 , khi K đóng điện áp
sau mạch chỉnh lưu đựoc nhân gấp 2 , khi K mở điện áp như chỉnh
lưu bình thường .
a ) Khi K mở điện áp U1 = 1,4 AC = 150V
b ) Khi K đóng điện áp U1 = 2 x 1,4 AC = 300V
Lưu ý : Điện áp một chiều thu được sau mạch chỉnh lưu bằng 1,4AC
Nguồn: Học nghề trực tuyến
20 om
