Inspiron 14 5410/5418 cyborg-n14 mb 213108-1
BIOPS
BIOPS
v2.14.0.zip
not for model this Inspiron 14 5410 ?@ThienBui , help to build bios, no display
i need this model antman14n AMD uma 213084-1not for model this Inspiron 14 5410 ?
no display you need check AMD chipi need this model antman14n AMD uma 213084-1
is it possible to fix for me, this old file has no display
Yes, i check AMD chip not hot and high fan spinningno display you need check AMD chip
it's the problem not the biosYes, i check AMD chip not hot and high fan spinning
you can help to fix bios
AD BUSS GIÚP E
DELL IN 5410 MÃ MAIN 213108-1
DELL 5410 BIOS ZIN CÓ NGUỒN KHÔNG HÌNH , NHỜ ADM CLEAME GIÚP EM THỬ NHA
sao mà fix, muốn M2 nó chạy thì ko sử dụng BIOS clearme và muốn sửa thì cần phải có BIOS gốc đi theo máyAnh dùm fix với không nhận ssd
thử file này xemAnh dùm fix với không nhận ssd
đã là fie khác thì có vị gì đâu mà buildsMáy bị múc ở đâu đó rồi, có file bk mà ko chạy, xem build dc ko huynh.
Vẫn hy vọng nó là bios gốc bị lỗi đó huynh kkkđã là fie khác thì có vị gì đâu mà builds
nó cũng như bạn lấy bios khác nạp thôi có khác gì đâu.
