Ask GIGABYTE B550M AORUS PRO REV1.0
Question & Answer Forums
Korva
Buenas tengo esta placa que no da encendido, tengo 5v en el conector de pw sw, la comunicacion hasta el SIO esta correcta, al presionar el boton de pw corta los 5v en el pin 104, pero no manda a tierra el pin 105 atx_pson, no hay cortos en componentes cercanos las fuentes que deben funcionar con los 5vsb estan correctas, el qflash de la bios tambien funciona incluso la placa enciende hasta que termia el proceso de flash pero luego no pasa nada, sera probalema del SIO, alguna sugerencia se los agradeceria saludos
You need i help what ?
