i need it too, or schematic ?current Unavailable
current Unavailable Schematicsi need it too, or schematic ?
Hello,
Please fix no power
AMDHello,
Please fix no power
AMD thì nạp bios khác đi chứ ko có buildsA thiện Builds hộ e cặp này với , vào trong win sập mã main LA-M788P
a còn file nào ko e xin file e nạp thửAMD thì nạp bios khác đi chứ ko có builds
ở trên nạp chưa ?a còn file nào ko e xin file e nạp thử
e ms thử 1 file trên vẫn thếở trên nạp chưa ?
Vậy kiểm tra chip AMD đi còn gì nữae ms thử 1 file trên vẫn thế
AMD thì ko có sửa bios đâu ko cần gửi lại bios làm gìe thử lại 2 cặp này vào win ko sập nữa nhưng lại ko nhận sạc
AMD need Programming one bios new and check hardware16-s0055nt JPP61&JPP67 LA-M788P REV:2.0
laptop powers on normally, but after 1–2 minutes of use, the internal display, keyboard, and touchpad turn off. The system itself continues running and works fine via HDMI output. Meanwhile, the laptop’s LCD, keyboard, and touchpad repeatedly turn on and off. Do you have any idea whether this issue could be related to the EC (Embedded Controller) or the CPU?
HI, check - FU616-s0055nt JPP61&JPP67 LA-M788P REV:2.0
AMD need Programming bios on topplease repair this....la-m788p urgent
attached file no dispay problem
manufacture programming mode is in unlock mode Problem please fix it
