XPS 13 9305 v1.4.1.bin
LA-K461p
LA-K461p
XPS 13 9305 v1.4.1.bin.zip
A dùng máy gì đọc được bios con này vậy sao em dùng rt809 F H hay xgecu cũng đều không đọc được con này nhi? thank aanh ơi máy lên đều ok rồi nhưng giờ không nhận được wifi-ko nhận ổ anh fix lại giúp em với
builds làm sao mà fix dcad build hộ em file này không nhận wifi
file gốc mà anh,, anh cứ build hộ xem ,, em kiểm tra main chưa thấy lỗi gì ,, nap file khác k nhận ổ k test dc anhbuilds làm sao mà fix dc
nếu nó vẫn y thế thì hãy nhớ lại để lần sau khỏi hỏi builds cho đỡ mất thời gianfile gốc mà anh,, anh cứ build hộ xem ,, em kiểm tra main chưa thấy lỗi gì ,, nap file khác k nhận ổ k test dc anh
builds62222.zipPls bios repair .no display.Auot shutdown
La-k461p Rev 1.0
Some time display please repair
fdp30 la-k461p
clear me this
anh em có thể file goc con nay a, tai file bios dowload k nhan o cung, em mua dược k anh
ý là giờ mua file patch để fix SSD M2 phải ko ?anh em có thể file goc con nay a, tai file bios dowload k nhan o cung, em mua dược k anh
Đúng rồi aý là giờ mua file patch để fix SSD M2 phải ko ?
ko nhânh M2 thì phải mua patch 700k mới fix dc. builds với cls chính là nguyên nhận làm cho M2 ko phát hiện đấyEm có file bios này k nhận ổ a build giúp e lại thử đc k
Mua thanh toán như nào anh? và chắc chắn được k anh ạ,ko nhânh M2 thì phải mua patch 700k mới fix dc. builds với cls chính là nguyên nhận làm cho M2 ko phát hiện đấy
tại con này nạp bios khác, m2 k nhận, wifi k nhận, hub cắm usb cũng k nhận nốtko nhânh M2 thì phải mua patch 700k mới fix dc. builds với cls chính là nguyên nhận làm cho M2 ko phát hiện đấy
mình chỉ chắc fix đc SSD M2 thôi còn những lỗi khác thì tuỳ nếu đúng dó BIOS nó cũng có thể ngon sau khi fix SSD M2tại con này nạp bios khác, m2 k nhận, wifi k nhận, hub cắm usb cũng k nhận nốt
Chắc chắn lỗi bios ấy anh!!! h mua patch như nào anh ạ?mình chỉ chắc fix đc SSD M2 thôi còn những lỗi khác thì tuỳ nếu đúng dó BIOS nó cũng có thể ngon sau khi fix SSD M2
còn bạn phải xác định đc nguyên nhân lúc đầu vì dụ BIOS gốc lỗi nạp bios khác nó bị vậy thì fix đc chứ nếu phần cứng có hư hỏng sửa chưa thay đổi thì khi đó vấn đề ko hẳn là do BIOS
