Khái niệm nguồn thứ cấp Laptop Notebook
1 - Khái niệm và đặc điểm của nguồn thứ cấp:
- Nguồn thứ cấp là nguồn điện xuất hiện sau khi ta bấm công tắc mở nguồn.
- Nguồn thứ cấp bao gồm toàn bộ các điện áp cung cấp cho các bộ phận của máy để chuẩn bị đưa máy vào chế độ hoạt động. (không tính nguồn VCORE cấp cho CPU).
- Các điện áp thứ cấp 5V và 3,3V sử dụng điện áp cấp trước 5V và 3,3V và đóng qua các chuyển mạch điện tử dưới sự điều khiển của lệnh mở nguồn thứ cấp.
- Các điện áp khác được tạo ra bởi các nguồn xung như điện áp: 2,5V - 1,8V - 1,5V -1,25V - 1,2V - 1,05V - 0,9V (trong đó điện áp 2,5V và 1,25V cấp cho DDR, điện áp 1,8V và 0,9V cấp cho DDR2).
- Các nguồn thứ cấp chỉ xuất hiện khi máy đã có nguồn cấp trước.
IC dao động nguồn thứ cấp MAX 1715 :
Số Pin | Ký hiệu | Tên đầy đủ | Chức năng
1| OUT1| Output| Chân nối với điện áp ra vế 1
2| FB1| Feed Back| Chân nhận điện áp hồi tiếp để ổn định áp ra vế 1
3| ILIM1| |Giới hạn dòng điện vế 1 (bảo vệ quá dòng)
4| V+|| Chân nguồn cấp V+ (từ 5 đến 24V)
5| TON ||Chân cho phép IC hoạt động
6| SKIP| |Chân gim điện áp.
7| PGOOD| Power Good| Báo mức "1" khi nguồn chạy tốt
8| AGND| Analog GND| Chân tiếp Mass cho mạch Analog
9| REF| Vref| Chân ra điện áp chuẩn.
10| ON1|| Lệnh điều khiển vế 1 hoạt động
11| ON2|| Lệnh điều khiển vế 2 hoạt động
12| ILIM2|| Giới hạn dòng điện vế 2 (bảo vệ quá dòng)
13 |FB2| Feed Back| Chân nhận điện áp hồi tiếp để ổn định áp ra vế 2
14| OUT2|| Nối với điện áp ra vế 2
15 |NC1 |No Conect| Không kết nối
16 |LX2|| Chân nối với điểm giữa hai Mosfet vế 2
17| DH2| Drive High| Chân dao động ra điện mức cao vế thứ 2
18 |BST2| BOOST| Chân tăng điện áp cho mạch OP Amply trong IC vế 2
19| DL2| Drive Low| Chân dao động ra mức thấp vế thứ 2
20| VDD ||Chân nguồn cấp 5V cho các mạch số
21 |VCC ||Chân cấp nguồn 5V cho mạch tạo dao động
22 |PGND ||Chân tiếp mass
23| NC2 |No Conect| Không kết nối
24 |DL1| Drive Low |Chân dao động ra mức thấp vế thứ 1
25| BST1| BOOST |Chân tăng điện áp cho mạch OP Amply trong IC vế 1
26 |DH1| Drive| High Chân dao động ra điện mức cao vế thứ 1
27| LX1|| Chân nối với điểm giữa hai Mosfet vế 1
28 |NC3| No Conect| Không kết nối.
Các nguồn điện và tải tiêu thụ:
Các nguồn điện | Tải tiêu thụ
Nguồn 5V cấp trước| Chipset nam, các IC dao động của nguồn thứ cấp
Nguồn 3,3V cấp trước |IC điều khiển nguồn để điều khiển mạch xạc pin
Nguồn 5V thứ cấp |Các ổ đĩa HDD, CDROM, màn hình LCD, các cổng USB.
Nguồn 3,3V thứ cấp |Chipset nam, Clock Gen, SIO, BIOS , Sound, Net, Card Wifi
Nguồn 2,5V thứ cấp |Bộ nhớ DDR và Chipset bắc.
Nguồn 1,8V thứ cấp| Chip Video và bộ nhớ DDR2, Chipset bắc.
Nguồn 1,5V thứ cấp| Cấp cho Chipset nam và Chipset bắc.
Nguồn 1,25V thứ cấp (VTT)| Cấp nguồn phụ cho DDR
Nguồn 1,2V thứ cấp| Cấp nguồn phụ cho hai Chipset
Nguồn 1,05V (VIO) thứ cấp| Cấp nguồn phụ cho CPU.
Nguồn 0,9V (VTT)| Cấp nguồn phụ cho DDR2
1,484
