Thủ thuật Xử lí hệ điều hành Mac OS khởi động chậm
Discussion in 'Apple - macOS' started by cntt, Dec 22, 2013.
    Một ngày đẹp trời chiếc máy Mac của bạn bỗng trở nên ì ạch, mặc dù bạn không nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào từ phần cứng. Đây chính là lúc bạn nên bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân. Vấn đề chính ở đây là hệ điều hành Mac OS X trên máy.
    Thực tế, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới tốc độ khởi động của hệ điều hành Mac. Tuy nhiên, phần lớn chúng không hẳn liên quan tới tốc độ hay tài nguyên của máy. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy máy mình khởi động chậm một cách bất thường, hãy thử kiểm tra lần lượt những yếu tố được đề cập tới trong bài viết này để khắc phục vấn đề.
    Khôi phục mặc định PRAM, thay pin hệ thống
    Giữ tổ hợp phím Command + Option + P + R khi nhấn công tắc nguồn khởi động để khôi phục lại trạng thái mặc định cho PRAM
    Trên nhiều máy Mac (nhất là các phiên bản đã qua sử dụng lâu năm), thông số PRAM sai lệch hoặc đơn giản hơn là pin PRAM (gần giống pin BIOS trên PC) bị hết và có thể khiến quá trình khởi động lại kéo dài. Lý do là bởi hệ thống sẽ thường xuyên phải kiểm tra lại một lượt tất cả các thiết bị kết nối cũng như phần cứng máy – những thông tin thường được lưu trữ trong PRAM.
    Điều trước tiên bạn nên thử là khôi phục lại trạng thái mặc định cho PRAM (gần tương tự với việc Clear BIOS trên PC). Để làm điều này, bạn tắt máy sau đó giữ tổ hợp phím Command + Option + P + R khi nhấn công tắc nguồn khởi động. Tiếp đó, bạn chờ cho tới khi âm thanh khởi động quen thuộc của Mac vang lên hai lần rồi thả tổ hợp phím ra trước khi quy trình khởi động thông thường được tiến hành.
    Nếu việc khôi phục thông số mặc định cho PRAM không giải quyết được tình trạng khởi động chậm, bạn có thể sẽ phải thay thế pin cho PRAM. Thực tế đây không phải là thao tác kĩ thuật khó, tuy nhiên nếu không rành về việc tháo lắp máy tính Mac, cách tốt nhất là bạn viện tới sự trợ giúp từ các chuyên gia hoặc dịch vụ.
    Ngắt toàn bộ các cáp nối mạng
    Một số vấn đề trong mạng nội bộ cũng có thể khiến máy Mac bị trì hoãn quá trình khởi động. Việc kết nối chập chờn (dù là qua cáp Ethernet, đường tín hiệu điện thoại hay qua Wifi với Airport) sẽ đều gây mất thời gian. Chính vì thế, bạn nên thử ngắt toàn bộ các kết nối mạng vào máy của mình rồi khởi động lại để kiểm tra tình hình. Sau khi quá trình khởi động hoàn tất, nếu tốc độ như ý muốn, bạn có thể cắm lại cáp và tìm giải pháp khắc phục.
    Kiểm tra dây cáp lỏng của thiết bị ngoại vi
    Kiểm tra mọi cáp nối tới máy Mac của bạn – kể cả điện nguồn
    Các jack cắm lỏng lẻo hoặc dây bị đứt lỗi (chuột gặm, cũ nát…) cũng là nguyên nhân gây ra sự trì hoãn trong quá trình khởi động do hệ thống bị rơi vào vòng lặp vô tận của việc nhận diện thiết bị mới (chập chờn). Trên thực tế, nhiều trường hợp máy khởi động chậm hoặc lỗi khởi động kể cả khi jack… âm thanh bị chập chờn bởi hệ thống liên tục cố gắng kết nối với bộ loa ngoài mà không được. Sau nhiều lần thử, máy mới chịu bỏ qua và tiếp tục quá trình khởi động – gây mất nhiều thời gian.
    Chính vì thế, bạn nên đảm bảo mọi thiết bị ngoại vi cũng như cáp nối phải thật hoàn hảo. Cách tốt nhất để loại trừ lỗi là tháo toàn bộ các thiết bị ra rồi cắm thử lại lần lượt.
    Kiểm tra các ứng dụng chạy lúc khởi động
    Ứng dụng chạy cùng hệ điều hành sẽ làm tăng đáng kể thời gian khởi động – nhất là khi bị lỗi
    Những ứng dụng nằm trong danh sách khởi động cùng với hệ điều hành (cả của hệ thống lẫn riêng trong tài khoản người dùng của bạn) đều có thể kéo dài thời gian khởi động nếu gặp trục trặc. Do đó việc kiểm tra là rất cần thiết. Để làm điều này, bạn mở System Preferences > Accounts rồi nhấn chọn tab Login Items. Hãy thử loại bỏ dần các mục bằng cách bỏ đánh dấu hộp kiểm trước tên chúng. Hãy kiểm nghiệm bằng cách khởi động lại để xác định “thủ phạm”.
    Ngoài ra, bạn cũng nên vô hiệu hoá tính năng tự động gán các ổ đĩa mạng vào hệ điều hành (Network Volume Automounts). Trong trường hợp ổ đĩa chưa thể khởi động kịp hoặc đang tắt (Offline), máy sẽ mất nhiều thời gian để cố tìm kiếm chúng – thậm chí là cả những ổ đã bị xoá từ lâu. Danh sách các ổ cứng mạng có thể được tự động gán cũng nằm trong bảng Login Items và bạn có thể bật / tắt như mọi đối tượng khác.
    Các tập tin tham chiếu bị lỗi
    Các tập tin tham chiếu có thể coi như “Registry” của Mac OS X
    Tương tự như các yếu tố chạy cùng quá trình khởi động và đăng nhập, những tập tin tham chiếu chứa thông số ứng dụng hay hệ điều hành có thể sẽ gây ra chậm trễ trong việc khởi động máy Mac nếu chúng bị lỗi. Những tập tin này được Mac OS X lưu trong thư mục ~/Library/Preferences. Tuy nhiên, thay vì mò từng đối tượng một trong hàng ngàn tập tin ở đây, cách tốt nhất để thử xem đây có phải nguyên nhân gây rắc rối hay không là bạn khởi động máy Mac từ một ổ cứng / phiên bản Mac OS X khác. Sau đó di chuyển toàn bộ thư mục Preferences của hệ điều hành đang muốn kiểm tra ra một khu vực khác. Cuối cùng, bạn khởi động lại máy về hệ điều hành muốn kiểm tra để xem tình trạng có khá hơn hay không.
    Trong trường hợp tốc độ khởi động nhanh trở lại, bạn hãy lần lượt chuyển các tập tin về vị trí cũ nhưng theo từng lượt ít một để xác định chính xác lỗi nằm ở tập tin nào và loại bỏ chúng.
    Thư viện phông chữ có vấn đề
    Font Book sẽ cho phép người dùng dễ dàng cơ cấu lại toàn bộ phông chữ
    Nếu bạn sử dụng máy Mac của mình cho công việc văn phòng hoặc thiết kế, nhiều khả năng bạn “tích” vô số các bộ phông chữ đẹp để tiện cho việc sử dụng. Tuy nhiên, nếu một trong số các bộ này gặp trục trặc – đặc biệt là việc bộ đệm phông có vấn đề, thời gian khởi động máy có thể kéo dài… vô tận. Thực tế, nhiều người dùng đã cải thiện được tương đối thời gian khởi động khi họ dọn sạch bộ đệm phông chữ cũng như cơ cấu lại toàn bộ hệ thống phông của mình. Trên Mac, một trong những công cụ được ưa chuộng là Font Finagle nhưng dĩ nhiên bạn có thể dùng bất cứ thứ nào mình quen thuộc. Theo ý kiến từ phía cộng đồng, cách hợp lý hơn cả là dùng chính Font Book của Apple để xoá bớt những bộ phông không cần thiết khỏi hệ thống. Trong tiện ích này, bạn chỉ việc chọn những bộ phông không cần dùng nữa rồi nhấn Remove Font từ thanh công cụ là xong (chủ yếu là trong mục User như hình dưới). Tuy nhiên cần lưu ý rằng những bộ phông chữ mặc định của Mac OS X phải được bảo toàn để tránh rắc rối có thể xảy ra.
    Sai sót trong hệ thống quyền sử dụng hoặc thư mục
    Nếu các thủ thuật trong bài viết chưa thể giải quyết dứt điểm vấn đề, có thể hệ điều hành của máy bạn đã gặp trục trặc ở mức sâu. Một thủ thuật có thể xem như “nước cuối” là cài đặt lại toàn bộ hệ điều hành. Điều này sẽ giải quyết triệt để mọi rắc rối có thể xảy ra. Bạn có thể sao lưu lại các ứng dụng và tài liệu của mình qua cơ chế Time Machine và phục hồi lại tuỳ theo ý muốn.
    Nếu máy Mac của bạn không chỉ khởi động chậm mà thậm chí còn treo hoặc báo lỗi, vấn đề có thể nằm ở một add-on ứng dụng thứ ba không tương thích: hệ thống quyền sử dụng hoặc hệ thống thư mục có vấn đề. Đôi khi, những lỗi nhóm này có thể phát sinh khi bạn cài đặt các ứng dụng không tương thích, cập nhật hệ điều hành không “chuẩn” hoặc đơn giản là tắt/bật máy hoặc ổ đĩa không theo quy trình an toàn (bất chợt mất điện chẳng hạn). Hiện tượng thường thấy nhất là việc máy Mac không thể hoàn tất quá trình nạp ban đầu (thanh trạng thái chạy không hết) và người dùng không thể đăng nhập vào Desktop.
    Nếu lỗi thực sự nằm ở cấu trúc thư mục hoặc hệ thống quyền sử dụng, bạn có thể khắc phục khá dễ dàng bằng tiện ích Disk Utility tích hợp sẵn trong Mac OS X (tại Applications > Utilities). Trong cửa sổ của ứng dụng, bạn chỉ định ổ đĩa hệ thống và chọn Repair Disk và Repair Disk Permissions. Với những hệ thống lỗi không thể khởi động, bạn có thể chạy Disk Utility từ đĩa cài đặt Mac OS X (thường được kèm theo các máy Mac xuất xưởng).
    Bạn có vừa cài bản cập nhật cho Mac OS X hay không?
    Disk Utility sẽ giúp giải quyết các trục trặc liên quan tới hệ thống lưu trữ
    Một lưu ý quan trọng là việc máy khởi động chậm sau khi bạn cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới (trừ trường hợp lỗi đề cập ở trên) là điều hoàn toàn bình thường. Lý do là hệ thống phải thay đổi các tập tin, điều chỉnh thông số và thực hiện các tác vụ dọn dẹp trong một (hoặc vài) lần khởi động đầu. Thời gian kéo dài có thể lên tới vài phút tuỳ thuộc vào từng hệ thống. Tuy nhiên tình trạng này sẽ không lặp lại nhiều lần. Nếu có, bạn hãy tiến hành kiểm tra theo bước trên.
    Bạn có vừa dọn sạch các loại bộ đệm dữ liệu trong hệ thống?
    Ngoài việc cài cập nhật mới cho hệ điều hành, nếu bạn mới sử dụng các công cụ dọn dẹp bộ đệm hệ thống, lần khởi động tiếp theo sẽ có thể rất chậm do Mac OS X buộc phải khởi tạo lại toàn bộ thông tin mặc định. Tuy nhiên, cũng giống như trên, hiện tượng này chỉ được phép xảy ra trong 1 hoặc 2 lần khởi động tiếp theo chứ không kéo dài. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý luôn dành đủ bộ nhớ trống để máy có thể đăng nhập vào bình thường. Với các hệ thống Mac, bạn nên dành khoảng 20% dung lượng đĩa cứng trống. Nếu mức này tụt thấp hơn 10%, việc dọn dẹp là cực kì cần thiết. Nếu ổ cứng quá đầy, Mac OS X thậm chí có thể không khởi động nổi.
    Theo: Pcworld
    Similar Threads - Xử hệ điều Forum Date
    Tin tức HTC Nexus 9 được FCC phê duyệt, ra mắt vào 8/10 iOS - iPhone,iPad,iPod Oct 6, 2014
    Phụ kiện Intel công bố vi xử lý Skylake công nghệ 14nm Computer Accessories Sep 16, 2014
    Tin tức iPhone 6, iWatch có thể xuất hiện tại WWDC 2014 Computer Accessories May 23, 2014
    Thủ thuật Dấu hiệu laptop của bạn sắp “chết” và cách xử lí Windows PC May 6, 2014
    Tin tức Những điểm mới có thể xuất hiện trên iOS 8 Computer Accessories Apr 23, 2014
Tags:
