PAN Pan Dell Mini 10, La-5091P Không kích được nguồn
Discussion in 'Computer Repair' started by ThienBui, Dec 16, 2013.
PAN Pan Dell Mini 10, La-5091P Không kích được nguồn 5 5 2votes
5/5, 2 votes
  1. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    36,425
    2,869
    Tình trạng nhận máy. Không kích được nguồn. Tháo máy đo sơ thấy có 3V,5V có 32,758 khz kiểm tra mạch kích nguồn.
    Chà đến đấy thấy nguồn hơi lạ mất lệnh EC_ON từ IO đưa tơi. Sau một lúc mầy mò quay lại kiểm tra mạch nhận dang Adapter và được điện áp như sau:
    Đó đến đấy dừng như đã xác định được nguyên nhân rồi đung không các bạn, Điện áp ra xai so vơi nguyên lý hoạt động của LM393 điện áp (+ > -). Chân số 1 phải có mức cao 3v. Đến đây thì mình nhấc bổng chân sô 1 lên cấp nguồn đo dưới Main thấy có 3,3v đương nhiên giờ thì kích nguồn ok máy đã lên hình. Vậy là đã xác định lỗi ở chô này. Nhưng chưa ráp máy đươc vì nếu để thế thì nó sẽ lỗi đến phần PIN.
    Tiếp tục sửa mình hàn lại chân số 1 và dùng công thưc tính cầu phần áp thi chân sô 3 phải có 4v với đúng. Nhưng hiện tại chỉ có 3,2 và nhỏ hơn chân số 2 3,3v đền đây không cần làm gì nhiều bốc con trở 88.5k ra và thay vô đó con trở nhỏ hơn khoảng 50k. Và ta có 5v ở chân sô 3. Giờ kiểm tra lại mạnh nhạn dang adapter đã hoạt động ok, tiên hành kiểm tra lại mạch kích nguồn để so sánh vơi lúc đầu.
    khong kich nguon 2.PNG Nguồn khác hoàn toàn so vơi lúc đầu kich nguồn ok và máy đã chạy.
    Laptopfix.vn
    • Like Like x 1
    Similar Threads - Dell Mini 5091P Forum Date
    Dell DELL MINI 10 - COMPAL LA-5091P KIU20 - REV 1.0 Schematic Laptop May 18, 2014
    Kinh nghiệm Dell mini 10 (LA-5091P) không kích được nguồn Computer Repair Feb 13, 2014
    Dell Inspiron Mini 10 1010 - KIU10 LA-4762P Rev 1.0 BIOS Laptop May 29, 2017
    Dell DELL mini 10 - LA 5092P BIOS Laptop Aug 11, 2015
    Dell Dell Inspiron Mini 1210 LS-4501P BIOS Laptop Apr 11, 2015
  3. bachgia2
    bachgia2 New Member
    Jan 12, 2016
    1
    rất hay tks
  4. buontaiviem12
    buontaiviem12 New Member
    Mar 15, 2016
    5
    cho em hỏi tý , con d19 ở kia để ghim áp . đáng lẽ nó phải ghim chân 3 d22 lại thành 3,3v chứ sao lại là 16v được nhỉ
  5. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    36,425
    2,869
    Ghim kiểu gì mà có 3v3 ở đó được chân 3 d22 phải ở mức thấp 0v, nó phụ thuộc cả vào Q18 dẫn hoặc không dẫn :p
  6. buontaiviem12
    Mar 15, 2016
    5
    vâng . ví dụ q18 khóa thì nó có ghim lại áp ko ạ. ví dụ như hình đầu tiên đó ạ . q18 đang khóa . sao d19 nó không ghim lại điện áp mà chân 3 d22 vẫn là 16v ạ . và nếu nó ko ghim thì nó ở đó làm gì ạ
  7. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    36,425
    2,869
    D19 là một Zener diode còn gọi là điốt ổn áp, là một loại Điốt bán dẫn làm việc ở chế độ phân cực ngược trên vùng điện áp đánh thủng. Nó được chế tạo sao cho khi phân cực ngược thì điốt Zener sẽ ghim một mức điện áp gần cố định bằng giá trị ghi trên diode, làm ổn áp cho mạch điện. :D
    #6 ThienBui, Apr 23, 2016
  8. buontaiviem12
    Mar 15, 2016
    5
    theo em thấy hình đầu tiên nó đang phân cực ngược mà admin . sao vẫn là 16v có ghim áp đâu ạ . em hơi gà lên admin giải thích giúp em tý nha hii
  9. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    36,425
    2,869
    Nểu xả luôn D19 thì khả năng chô đó là 19v luôn :p như vậy có được gọi là gim chưa?
    mình cúng gà nên ko biết giải thích thế nào hết :D
  10. buontaiviem12
    Mar 15, 2016
    5
    tại em nghĩ nó ghim là cứ có áp cấp vào là chân 1 d19 lúc nào cũng ở 3v . giờ thì em hiểu rồi . thanks admin
  11. buontaiviem12
    Mar 15, 2016
    5
    à mà còn con PD1 ở hình 2 thì sao admin ơi . chân 1 nó luôn là 3.3v mà . sap lại khacd con d19 à
  12. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    36,425
    2,869
    Để cho nó đẹp đội hình :p
  13. casimu_huy
    casimu_huy Well-Known Member
    Aug 6, 2014
    29
    2
    add cho hoi con pr3 nam o cho nao tren main vay
  14. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    36,425
    2,869
    Dò từ chân số 3 của PU1 là ra mình ko còn main ở đây lên không chup hình được.
    :D
  15. casimu_huy
    Aug 6, 2014
    29
    2
    no vi tri nao vay add
  16. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    36,425
    2,869
    2 con trong hình đo con nào có 1 đầu 19v thì là nó :D
  17. casimu_huy
    Aug 6, 2014
    29
    2
    mình cũng nghi nhu add ma ca 2 khong co con nào có 1 đầu 19v hết
  18. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    36,425
    2,869
    giờ máy đang bị lỗi gì hay bị đứt mạch mất rồi :p
  19. casimu_huy
    Aug 6, 2014
    29
    2
  20. ThienBui
    Staff Member
    Dec 13, 2013
    36,425
    2,869
    Pan này chịu khó xem schema và dò thông mạch.
    • 0919.47.6686
