Dell Mọi người cho e hỏi 2 con SIO NPCE885LAODX và NPCE885PAODX có giống nhau k
Như tiêu đề e tìm hết các trang cũng k thấy datasheet NPCE885LAODX.
Về cơ bản thì chỉ cần cùng số thì khả năng dùng chung rất cao, tuy nhiên cúng có một số máy kén thay vô không chạy, nhưng không ảnh hưởng gì cả bạn cứ test bình thường. Vì ic mà chạy chung thì không thể chuẩn 100% được nhiều máy thay vô chạy cúng có máy không chạy. :p
