Tin tức Hướng dẫn vệ sinh smartphone đúng cách
Discussion in 'Windows Phone' started by cntt, Dec 19, 2013.
    Quy trình vệ sinh smartphone không phức tạp lắm, nhưng bạn cần phải thực hiện cẩn thận và không nên vội vã.
    Trước khi làm vệ sinh cho smartphone, bạn nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để đảm bảo đã biết tất cả các tính năng và cách sử dụng, gồm cả các khuyến cáo của hãng sản xuất liên quan đến việc vệ sinh máy.
    Những thiết bị cần có: vải lau mềm mịn không bị xơ, tăm bông, nước lạnh hay nước cất, thiết bị thổi hơi và chổi mềm nhỏ. Một số mẫu smartphone thường có vải lau kèm theo, bạn nên dùng loại vải này và làm theo hướng dẫn sử dụng để vệ sinh.
    Vệ sinh smartphone đúng cách.
    Một số mẫu smartphone thường có vải lau kèm theo.
    Để bắt đầu quy trình vệ sinh, trước hết hãy tháo cáp kết nối và sạc ra khỏi smartphone nếu có. Không nên làm vệ sinh khi điện thoại đang còn cắm sạc, gắn với máy tính hay các thiết bị khác.
    Tắt hoàn toàn nguồn điện thoại. Nếu chưa biết cách, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng vì mỗi loại có cách tắt nguồn khác nhau.
    Nếu máy đang sử dụng bao bảo vệ hay ốp lưng, bạn hãy tháo rời chúng ra để có thể dễ dàng thực hiện việc vệ sinh. Sau đó, có thể làm làm sạch cả bao bảo vệ và ốp lưng.
    Vệ sinh smartphone đúng cách 1.
    Tháo bao bảo vệ hoặc ốp lưng ra để có thể dễ dàng thực hiện việc làm sạch máy.
    Đối với các điện thoại có nắp lưng và pin tháo rời được, hãy bỏ chúng ra và vệ sinh cả bên trong. Dùng chổi mềm hay thiết bị thổi hơi để làm sạch. Với các vị trí khó thực hiện, có thể dùng tăm bông để chùi, sau đó dùng vải ẩm để lau sạch trước khi lắp pin và nắp lưng lại.
    Vệ sinh smartphone đúng cách 2.
    Tháo nắp lưng và pin để vệ sinh cả bên trong.
    Làm ẩm (chứ không nhúng nước) một góc của miếng vải bằng nước lạnh. Phải cẩn thận không vấy nước lên điện thoại mà chỉ nên làm ẩm vải lau, nếu không bạn có thể làm hỏng máy. Bạn phải cẩn thận tránh để điện thoại gần hay trong những môi trường quá ẩm ướt trong quá trình sử dụng, chẳng hạn bể bơi, phòng tắm hơi hay phòng tắm hoa sen đầy hơi nước. Độ ẩm cao sẽ tổn hại đến các bộ phận vận hành bên trong của máy.
    Bạn cũng nên lưu ý không bao giờ phun nước hay dung dịch vệ sinh trực tiếp lên điện thoại trong quá trình thực hiện. Đừng dùng các chất tẩy rửa hóa học bán ngoài thị trường để vệ sinh smartphone, ngay cả xà phòng thông thường và nhất là các chất có chứa cồn, ammonia hay các chất mài mòn khác. Các chất tẩy gia dụng thường dùng này có thể làm hỏng màn hình cảm ứng vốn rất nhạy cảm của smartphone.
    Vệ sinh smartphone đúng cách 3.
    Dùng vải chùi nhẹ lên bề mặt điện thoại một cách cẩn thận.
    Chùi nhẹ góc vải ẩm lên bề mặt điện thoại, phải cẩn thận với phần màn hình cảm ứng và tránh chùi vào bên trong các cổng kết nối, lỗ cắm tai nghe hay các loa cũng như camera. Đối với các bộ phận đó, hãy dùng tăm bông thấm ít nước và chùi một cách cẩn thận. Nếu màn hình bị bám nhiều bụi, bạn nên dùng chổi mềm hay thiết bị thổi hơi để làm sạch bụi trên bề mặt, nếu không bụi có thể sẽ bị vấy ngang màn hình và làm trầy xước.
    Đối với điện thoại có bàn phím vật lý, bạn nên dùng tăm bông chùi sạch khoảng cách giữa các phím và dùng thiết bị thổi hơi cũng như chổi mềm để quét sạch bụi các khe bàn phím. Việc này cần chút kiên nhẫn đối với loại smartphone trang bị bàn phím QWERTY vì chúng có nhiều phím hơn bàn phím số.
    Vệ sinh smartphone đúng cách 4.
    Dùng tăm bông chùi sạch khoảng cách giữa các phím.
    Sau khi đã chùi sạch cẩn thận, hãy dùng phần khô của miếng vải để lau sạch hơi ẩm còn lại trên bề mặt điện thoại.
    Khi máy đã hoàn toàn khô, mở nguồn lên và thử qua các chức năng để kiểm tra xem điện thoại còn hoạt động tốt hay không. Giờ đây, chiếc điện thoại của bạn trông đẹp đẽ, bóng bẩy hơn và có thể cũng hoạt động mượt mà hơn.
    Similar Threads - Hướng dẫn vệ Forum Date
    Cảnh báo link hướng dẫn vẽ ảnh nghệ thuật đánh cắp tài khoản Facebook Windows PC Sep 16, 2014
    Tin tức Hướng dẫn vệ sinh máy ảnh DSLR Computer Accessories Apr 30, 2014
    Phần mềm Hướng dẫn về sinh laptop đúng cách Windows PC Dec 19, 2013
