Phần mềm Hướng dẫn về sinh laptop đúng cách
Discussion in 'Windows PC' started by cntt, Dec 19, 2013.
    Máy tính xách tay ngày càng trở lên gần gũi và giúp ích nhiều với chúng ta, tuy nhiên chúng ta thường không quan tâm đến chúng đúng mức. Việc sử dụng và di chuyển nhiều khiến laptop của bạn có nguy cơ trở thành một ổ vi khuẩn. Vì vậy, việc vệ sinh thường xuyên là hết sức cần thiết.
    vesinh6.
    Trước khi bắt đầu quá trình làm sạch laptop, bạn cần nghiên cứu kỹ càng hướng dẫn sử dụng để biết những quy trình tiêu chuẩn hay yêu cầu cho việc làm sạch, vì mỗi loại laptop có những đặc tính riêng.
    Phần lớn các nhà sản xuất đều yêu cầu việc làm sạch ít nhất một lần một năm, tuy nhiên, màn hình, bàn phím và vỏ ngoài cần được làm sạch thường xuyên hơn tốt nhất là một tháng một lần. Các loại chất bẩn rất đa dạng, từ bụi bẩn thông thường cho đến tóc người, lông động vật, tàn thuốc lá đôi khi cả vụn thức ăn nữa. Những nhân tố này có thể gây hại cho màn hình, ảnh hưởng đến hoạt động của quạt laptop hay khiến bạn gặp trục trặc với các cổng I/O.
    Tuy nhiên, bạn nên hạn chế vệ sinh phần cứng bên trong. Lý do thứ nhất là việc tháo lắp phần cứng khiến bạn không được bảo hành (nếu laptop còn hạn). Thứ hai, các phần cứng ít gặp bụi bẩn do nằm ở mặt dưới và được bao bọc cẩn thận. Lý do cuối cùng là phần cứng laptop là những thiết bị nhạy cảm, nếu không phải là dân chuyên nghiệp thì bạn nên lựa chọn việc đến các tiệm chuyên sửa chửa để thực hiện công việc vệ sinh tránh “lợn lành thành lợn què”.
    Một số dụng cụ vệ sinh laptop
    1.Tăm, bông ngoáy tai, chôi nho
    Đây là cách dụng cụ rất hữu ích, giá thành rẻ thích hợp vệ sinh những khe nhỏ mà tay bạn không thể đưa vừa.
    2. Bộ vệ sinh màn hình LCD
    Trong bộ vệ sinh màn hình LCD thường gồm một miếng vải mềm bằng cotton, chuổi lông cứng, dung dịch vệ sinh và một bóng thổi bụi.Bạn có thể tận dung luôn bóng thổi để thổi bụi bẩn dính dưới bàn phím. Vây là bô công cu không chi lau màn hình mà còn vệ sinh được cả bàn phím, thật tiện lợi phải không? Bô công cu thường có giá từ 15,000 VND trở lên, rẻ hơn nhiều so với việc mua máy hút bui.
    3. Dùng máy hút bụi cho laptop
    Nếu có điều kiện thí bạn sắm cho mình một chiếc máy hút bụi mini loại dành cho laptop.Bạn đừng nghĩ rằng bỏ tiền mua 1 cái máy hút bụi cho laptop là lãng phí bởi vì chúng là thiết bị cực kì hữu dụng. Bạn có thể dùng dẻ lau để lau bụi trên bàn phím nhưng không thể lau được hết, không những thế bạn không thể lau dưới bàn phím và vì thế bạn mới cần tới chiếc máy hút bụi. Bạn có thể dùng máy hút bụi lắp pin hoặc nguồn từ cổng USB với giá khoảng 50,000 VND trên thị trường.
    ADVERTISEMENT
    4. Dung dịch vệ sinh.
    Bạn có thể dùng nước tinh khiết (nước khoáng sạch), rượu iso-propyl hoặc giấm để lau màn hình. Bạn cũng có thể dùng cồn 90 độ pha loãng để vệ sinh các bộ phận khác của máy.
    Dưới đây là hướng dẫn làm sạch với các bộ phận cơ bản của laptop:
    Lớp vỏ bên ngoài
    Sử dụng một miếng vải ướt và mềm như một miếng vải bông cũ để vệ sinh vỏ. Không sử dụng vải có tính mài mòn và chất tẩy rửa mạnh. Miếng mút/bông rất hữu dụng vì nó không chứa xơ gây trầy xước bề mặt thiết bị.Không phun trực tiếp chất tẩy rửa lên vỏ mà phải phun gián tiếp lên miếng vải.
    Các khe tản nhiệt và quạt
    Mỗi laptop chạy sẽ sản sinh ra nhiệt, khi đó quạt tản nhiệt sẽ hoạt động. Khí được lưu thông qua các khe tản nhiệt.Việc bụi tích tụ khiến dòng khí khó lưu thông, khiến cho nhiệt không được giải tỏa. Laptop sẽ quá nóng và ảnh hưởng đến hoạt động. Vì vậy, làm sạch các ống làm mát giúp máy tính hoạt động hiệu quả hơn.
    Việc trước tiên bạn cần làm là xác định vị trí của các khe tản nhiệt. Thông thường, chúng được phân bố ở hai bên cạnh, rìa và đáy laptop. Có một gợi ý để xác định, đo là các ống làm mát có màu đồng hoặc đen ở bên trong. Nhưng tốt hơn là bạn hãy đọc trong sách hướng dẫn về sơ đồ lắp ráp của máy.
    Trước tiên là sử dụng chổi hoặc khăn để làm sạch bụi và sử dụng; ngoài ra còn sử dụng nhíp để gắp những vật cứng, vụn nhỏ.
    Các cổng cắm In/Out
    Sau khi các cửa làm mát được làm sạch, các cổng cắm in/out là phần tiếp theo cần được quan tâm. Phần lớn các cổng kết nối của máy tính xách tay hiện nay đều không có lắp đậy do đó chúng thường xuyên gặp phải vấn đề về lớn về tích trữ bụi. Sử dụng tăm bông để lau phần lớn các chất bẩn đã tích lũy.
    Bạn có thể dùng máy khí nén,máy hút bụi với đầu hút nhỏ hoặc tận dụng cái ống thổi để vệ sinh phần còn lại của chất bẩn. Tuy nhiên, phải cẩn thận để không thổi bụi vào các cổng cắm in/out.
    Màn hình
    Nếu màn hình của bạn thường chỉ bị bám bụi, vì vậy dùng nước sạch thấm vào vải mềm cotton để lau chùi là được. Còn nếu trên màn hình xuất hiện những dấu vân tay hoặc các vết bẩn, giải pháp hữu hiệu để làm sạch là dùng nước sạch tinh khiết với rượu iso-propyl để lau chùi.
    Chú ý: Bạn khôg bao được dùng vải khô để lau chùi, bởi vì những hạt bụi bẩn sẽ làm xước bề mặt mành hình của bạn. Dùng khăn lau nhẹ lên màn hình máy tính, bạn có thể lau theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc của màn hình. Đối với những vùng có vết bẩn đặc biệt, bạn cần lau chùi một cách cẩn thận kỹ lưỡng.
    Những điều nên tránh khi vệ sinh màn hình
    Không được dùng dung dịch các loại nước rửa kính, xà phòng…bởi vì chúng có chứa những hoá chất gây hư hại cho màn hình của bạn. Đặc biệt tuyệt đối tránh sử dụng dung dịch lau chùi màn hình là: ammonia, acetone, toluene hoặc cồn êtylic.
    Không phun xịt trực tiếp lên màn hình. Nếu bạn không có bình xịt, bạn có thể đổ dung dịch lên miếng vải mềm, miếng phải đó phải khô, không được nhúng nước ẩm ướt. Khi phun dung dịch nhớ tránh xa máy tính xách tay do chúng có thể bắn vào các khe hở gây hư hại cho máy.
    Bạn tuyệt đối không sử dụng khăn, giấy, báo để vệ sinh vì chúng sẽ làm cho màn hình của bạn bị trầy xước. Không sử dụng nước máy để lau chùi, vì chúng có chứa các chất muối khoáng gây hư hại cho màn hình.
    Không vệ sinh màn hình khi máy tính chưa hoàn toàn tắt, bởi vì khi màn hình tắt bạn sẽ dễ dàng nhận ra các vết bẩn và đặc biệt tránh bị giật điện.
    Điều cuối cùng bạn cần nhớ là đừng nên đặt quá nhiều vật nặng lên màn hình trong quá trình vệ sinh, nó có thể làm màn hình của bạn bị hỏng vĩnh viễn.
    Bàn phím
    Bụi vẫn là kẻ thù muôn thuở của bàn phím, vì không chỉ tồn tại trên bề mặt, nó còn có thể bám dày đặc ở dưới các khe, khoảng cách giữa các phím. Để giải quyết được vấn đề này, các bạn cần quét dọn bàn phím hằng ngày bằng một chiếc bàn chải hay bút lông dài, mềm như trong hình minh họa.
    Nếu có điều kiện, các bạn nên mua một bình xịt khí nén để loại bỏ các lớp bụi được tích tụ lâu qua ngày này tháng khác. Các bạn cũng có thể lấy loại bàn chải đánh răng thông thường để trà và kì cọ bề mặt phím. Điều quan trọng nhất cần nhớ là các bạn phải vệ sinh thường xuyên để ngăn không cho bụi bám thành lớp, cáu bẩn, vừa gây mất vệ sinh vừa khó lau chùi.
    Cách tốt nhất để giữ sạch bàn phím và ngăn các phím khỏi bị kẹt hoặc trục trặc là để thực phẩm và đồ uống tránh xa máy tính. Ngay cả khi không làm làm gì trực tiếp trên bàn phím, bạn nên giữ cho các đầu ngón tay, phần tiếp xúc trực tiếp với bàn phím được sạch sẽ. Sử dụng khí nén để thổi bụi bẩn. Tiếp theo, tìm hiểu những quyển sách hướng dẫn sử dụng nếu các phím có thể tháo ra để làm sạch
    Hãy chắc chắn rằng các phím sẽ được lắp lại đúng vị trí sau khi bạn làm sạch chúng. Cách tốt nhất là khi tháo ra, bạn sắp xếp các bàn phím đã gỡ ra theo đúng thứ tự. Hoặc bạn có thẻ chụp ảnh lại để sau lắp vào cho tiện.Bạn cần chú ý, dưới mỗi phím đều có miếng cao su nhỏ, bạn cần gỡ nó ra để tránh những bàn phím bật lung tung. Cũng đừng dùng lực quá sức khi tháo bàn phím. Cuối cùng, sử dụng tăm bông để làm sạch bên trong và xung quanh bàn phím.
    Sau khi vệ sinh xong thì bạn hãy cố gắng giữ gìn chiếc bàn phím quí giá cua mình băng cách có thê mua môt miêng bao vê bàn phím đê tránh bui dính vào. Hoăc cô găng hạn chế sử dụng laptop ở những nơi đông đúc ngoài trời.
    Ngoài ra bạn có thế mang máy đến các trung tâm máy tính uy tín, ở đây họ sẽ vệ sinh giúp bạn với giá từ 50 -100 nghìn. Bạn nên kiểm tra kỹ lại máy ví dụ như tem hay ốc vít để tránh tình trạng bị luộc đồ. Chúc các bạn luôn có một chiếc máy sạch sẽ.
    Similar Threads - Hướng dẫn về Forum Date
    Cảnh báo link hướng dẫn vẽ ảnh nghệ thuật đánh cắp tài khoản Facebook Windows PC Sep 16, 2014
    Tin tức Hướng dẫn vệ sinh máy ảnh DSLR Computer Accessories Apr 30, 2014
    Tin tức Hướng dẫn vệ sinh smartphone đúng cách Windows Phone Dec 19, 2013
