HP Pavilion x360 15.6 inch 2-in-1 PC 15-er0000 DUCKY TGL UMA 203035-1
hi, i need bin for 203035-2... Its the same?
Hey sir,
Notebook only turn on and than shut down. Can you fix this bios?
Thanks.
send file bios I checkI have BIOS password for model 15t-es100 can you remove?
Подскажите чем скачали дамп с npce38apb1dx? У меня не получается слить дамп программатором RT809H.Компьютер «2-в-1» HP Pavilion x360 с экраном 15,6 дюймов 15-er0000 DUCKY TGL UMA 203035-1
БИОС
В этом архиве нет биоса для мульта.ПК «2-в-1» HP Pavilion x360 с экраном 15,6 дюймов 15-er0000 DUCKY TGL UMA 203035-1
БИОС
you need i help what ?В этом архиве нет биоса для мульта.
Да. У меня ноутбук HP X360 - материнская плата DUCKY TGL UMA 203035-2n, после апдейта биоса через windows (файл скачал согласно серийному номеру с офицального сайта), ноутбук перестал реагировать на кнопку включения. Программатором RF809H через переходник (адаптер) npce38apb1dx нормально считать не могу. И не могу найти dump к мульту.тебе нужна помощь, что?
Why do you think you need to program EC NPCE and not main bios?Да. У меня ноутбук HP X360 - материнская плата DUCKY TGL UMA 203035-2n, после апдейта биоса через windows (файл скачал согласно серийному номеру с офицального сайта), ноутбук перестал реагировать на кнопку включения. Программатором RF809H через переходник (адаптер) npce38apb1dx нормально считать не могу. И не могу найти dump к мульту.
Изначально клиент принес ноутбук не включаэмый, но реакция на кнопку была, не было изображения , снял еромку (основной биос) реакция на кнопку осталась - вывод за нее отвечает прошивка NPCE. Затем прошил прогамматором основной биос, ноутбук завелся, появилось изображение. Затем .exeбиос с офицального сайта - прошил - написало - сейчас ноутбук перезагрузится и все - потух и на кнопку нет реакци.Как вы думаете, почему нужно программировать EC NPCE, а не основной биос?
I think you need to focus on main bios instead of ECИзначально клиент принес ноутбук не включаэмый, но реакция на кнопку была, не было изображения , снял еромку (основной биос) реакция на кнопку осталась - вывод за нее отвечает прошивка NPCE. Затем прошил прогамматором основной биос, ноутбук завелся, появилось изображение. Затем .exeбиос с офицального сайта - прошил - написало - сейчас ноутбук перезагрузится и все - потух и на кнопку нет реакци.
Может кто то подсказать на материнской плате DUCKY TGL UMA 203035 нужно прошивать мульт npce38apb1dx или нет. И на основной епромке питание постоянно есть или появляется после нажатия кнопки включения?Я думаю, вам нужно сосредоточиться на основном биосе, а не на EC.
Currently I have not seen this EC programming information but if you are in doubt you can replace it with another chip for comparisonМожет кто то подсказать на материнской плате DUCKY TGL UMA 203035 нужно прошивать мульт npce38apb1dx или нет. И на основной епромке питание постоянно есть или появляется после нажатия кнопки включения?
Чип рабочий ноутбук изначально прошили не родной биос - обновлением с официального сайта.В настоящее время я не видел этой информации о программировании EC, но если у вас есть сомнения, вы можете заменить ее другим чипом для сравнения.
