Thủ thuật Giúp máy tính xách tay chạy “ngon” hơn
Discussion in 'Windows PC' started by cntt, Dec 22, 2013.
    Hãy làm sạch một số thành phần (quạt làm mát, bàn phím, màn hình, touchpad), thêm bộ nhớ RAM cho chiếc máy tính xách tay sẽ giúp nó chạy êm, mát, chính xác, nhanh hơn.
    Máy tính xách tay là một thiết bị khá đắt tiền. Vậy làm thế nào để nó phục vụ tốt cho công việc của bạn trong khoảng thời gian càng dài càng tốt, chạy vừa nhanh vừa êm, mát?
    Làm sạch các thành phần bên trong
    Làm sạch quạt làm mát như thế nào
    Máy tính xách tay của bạn có thể ‘nghẹt thở’ đến chết.
    Máy tính xách tay có thể hút rất nhiều bụi, và bởi vì mọi thứ bên trong nó được đặt rất sát nhau, bụi càng nguy hiểm hơn. May mắn thay, ta có thể dễ dàng khắc phục điều này. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc tuốc-nơ-vít nhỏ và một bình khí nén (hoặc máy nén khí như thiết bị để xì khô khi rửa xe).
    Đầu tiên, hãy tắt máy đi, lật nó lên và tháo pin ra. Bạn cũng nên rút dây AC adapter ra khỏi nguồn điện rồi vặn vít (vít này thường đặt cạnh lỗ thông khí ở cạnh phía ngoài), tháo nắp đậy ở phía dưới máy ra.
    Sau khi tháo nắp đậy ở phía dưới máy, bạn sẽ thấy quạt làm mát ngay bên dưới (đa phần mọi máy tính xách tay đều thế). Bây giờ là lúc để thổi bụi ra. Hãy chĩa đầu của bình khí nén vào quạt làm mát từ nhiều góc khác nhau (nhất là theo hướng từ quạt làm mát đến lỗ thông khí). Nếu bạn sử dụng một chiếc máy nén khí, hãy giữ áp suất tương đối thấp, và không được chĩa đầu phun quá gần với quạt làm mát vì có thể gây tổn hại cho quạt làm mát hay những thứ khác.
    Sau khi đã thổi hết bụi đi. Chắc chắn máy sẽ chạy êm (và mát) hơn trước. Nếu bạn đã dùng chiếc máy tính xách tay của mình 1, 2 năm hoặc lâu hơn, hãy làm sạch quạt làm mát ngay chứ đừng chờ cho đến khi quá muộn. Và cứ vài tháng, hãy nhớ làm sạch quạt làm mát một lần.
    Làm sạch bàn phím như thế nào
    Đầu tiên, hãy tắt máy. Rút phích cắm điện, ngắt kết nối và tháo bất kỳ dây USB hay thẻ nhớ nào còn trong máy ra. Để làm sạch một cách đơn giản, hãy cầm thật chắc chiếc máy, nghiêng qua lại và hy vọng những rác bẩn nằm giữa các phím sẽ rơi ra!
    Tiếp theo, quấn một miếng vải mềm-sạch-ẩm quanh cán của chiếc thìa cà phê. Kéo dụng cụ này dọc theo tất cả các cạnh của từng phím và bàn phím. Việc này sẽ giúp lấy đi bụi và rác bẩn. Cuối cùng, chĩa đầu máy hút bụi vào bàn phím và di nó trên các phím. Điều này sẽ giúp hút hết bụi bẩn khỏi bàn phím một lần nữa.
    Làm sạch màn hình, touchpad như thế nào
    Lau sạch màn hình bằng miếng vải 100% cotton và dung dịch làm sạch
    Trước tiên, cố gắng tìm một miếng vải 100% cotton (có thể là từ một chiếc phông cũ). Nên nhớ, khi làm sạch màn hình máy tính xách tay thì đừng bao giờ sử dụng khăn giấy - một sai lầm phổ biến đối với nhiều người.
    Tiếp theo, lấy lọ dung dịch làm sạch màn hình (có bán ở các cửa hàng máy tính và thiết bị văn phòng), đổ nó lên trên vải. Sau đó, nhẹ nhàng lau màn hình máy tính xách tay để loại bỏ vết bẩn hay bụi.
    Để làm sạch touchpad, hãy kiếm một miếng vải và một chai dấm. Nhỏ vài giọt dấm vào vải rồi xoa vải trên touchpad để loại bỏ những vết bẩn dính trên đó. Hãy nhớ thường xuyên làm sạch màn hình, touchpad sẽ khiến máy tính xách tay của bạn “thọ” hơn.
    Thêm RAM cho máy
    Một trong những cách tốt nhất để nâng hiệu suất của chiếc máy cũ lên là tăng bộ nhớ cho nó. Nói chung, quá trình thêm bộ nhớ RAM không khó lắm nhưng không phải mọi máy tính xách tay đều dễ dàng nâng cấp (thậm chí một số model máy mỏng-nhẹ hiện đại còn không thể nâng cấp được. Do đó ngay khi mua máy, bạn phải biết với nhu cầu của mình, cần bao nhiêu RAM để mua ngay lúc đó). Dưới đây là “quyển sách vỡ lòng” để nâng cấp máy tính xách tay với RAM bổ sung.
    Có thể nâng cấp không?
    Điều đầu tiên cần làm khi bạn định nâng cấp bộ nhớ là xem xem chiếc máy có hỗ trợ việc đó không? Sau đó, cần phải xác định xem bạn có thể thêm bao nhiêu bộ nhớ. Thông thường, BIOS và bo mạch chủ hạn chế lượng RAM mà bạn có thể thêm vào.
    Mỗi model mỗi khác, do đó hãy tra cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng, tìm kiếm trên web, đọc các thông số kỹ thuật về chiếc máy tính xách tay của bạn tại website của nhà cung cấp để biết, liệu bạn có thể tăng lượng bộ nhớ trên máy.
    Tiếp theo, cần xác định xem bộ nhớ hiện nay của máy đang được cấu hình trên các khe cắm như thế nào. Ví dụ, máy của bạn chỉ có 2 khe cắm bộ nhớ, cả hai đều chứa các module 256MB (tổng dung lượng là 512MB). Để đạt tổng dung lượng 1GB, bạn sẽ phải mua 2 module 512MB. Nếu như máy có 1 module 512MB duy nhất và 1 khe cắm trống, bạn sẽ cần thêm module 512MB thứ hai để đạt 1GB.
    Cuối cùng, bạn cần phải biết loại bộ nhớ mà máy tính xách tay của bạn sử dụng - PC133, DDR, DDR2, DDR3 hay một loại nào khác - và tốc độ của nó. Tài liệu về máy tính xách tay của bạn sẽ chứa thông tin này, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy nó trên màn hình khởi động. Nếu bạn không nhìn thấy nó, hãy thử nhấn phím Pause, Break hoặc Tab khi hệ thống của bạn đang khởi động, để “đóng băng” khởi động hoặc hiển thị các thông tin khởi động. Bạn cũng có thể tìm thấy loại bộ nhớ trong BIOS. Thông thường, bạn phải nhấn Delete, F2 hoặc những phím chức năng khác ngay đầu quá trình khởi động để vào BIOS.
    Có nên nâng cấp không?
    Sử dụng Windows Resource Monitor để xem, Windows đang sử dụng bao nhiêu bộ nhớ và sau khi bạn nâng cấp, với nhiều bộ nhớ hơn thì hệ thống của bạn chạy nhanh hơn bao nhiêu.
    Nếu máy đang chạy Windows XP và có ít hơn 512MB bộ nhớ RAM, hoặc đang chạy Windows Vista/Windows 7 và có ít hơn 1GB RAM thì bạn nên nâng cấp. Bạn sẽ nhận thấy hiệu suất của hệ thống có sự khác biệt đáng kể sau khi nâng cấp lên 2GB (với XP hoặc Vista), hoặc lên 4GB (với Windows 7). Khi Windows đã hoàn thành công việc lưu đệm của nó, các menu sẽ hiển thị nhanh hơn, cửa sổ sẽ bật mở nhanh hơn và trải nghiệm tính toán tổng thể của bạn sẽ “mượt” hơn.
    Các công cụ và kỹ thuật thay bộ nhớ
    Công cụ
    Để thay thế hoặc nâng cấp bộ nhớ, tối thiểu bạn sẽ cần một chiếc tuốc-nơ-vít dẹt. Trong một số trường hợp, bạn cũng sẽ cần một chiếc tuốc-nơ-vít 4 cạnh và với những máy Mac mới hơn thì phải có một chiếc tuốc-nơ-vít ngũ giác. Để linh hoạt thì tốt nhất là bạn có một chiếc tuốc-nơ-vít có thể thay đổi đầu vặn với các kích cỡ khác nhau.
    Ta cũng cần các thanh nạy (spudger) - công cụ bằng nhựa được thiết kế để cạy mở, phù hợp để tách phần trên và dưới của máy, nhằm loại bỏ và thêm các module bộ nhớ. Chúng cũng tốt để tách cáp từ bo mạch chủ. Cuối cùng là chiếc nhíp mũi mỏng (giúp gắp ốc vít) và một chiếc kính lúp (thuận tiện cho việc kiểm tra các bộ nối nhỏ).
    Nếu bạn cần phải gỡ bỏ bàn phím máy tính xách tay của mình, hãy cẩn thận đừng làm đứt cáp kết nối bàn phím với bo mạch chủ.
    Kỹ thuật thay thế bộ nhớ
    Đừng bao giờ chạm hoặc nắm vào phần chân mạ vàng của các module bộ nhớ mà luôn cầm chúng theo 2 bên. Hãy thận trọng đeo dây nối đất nếu bạn có thể để tránh tĩnh điện làm hỏng module bộ nhớ.
    Các module bộ nhớ SODIMM nhỏ hơn mà máy tính xách tay sử dụng thường được giữ bằng 2 chiếc kẹp, mỗi chiếc ở mỗi đầu. Để tháo một SODIMM ra, bạn phải nhẹ nhàng ấn vào 2 chiếc kẹp, cạy chúng bằng ngón tay hay một công cụ nhỏ (tốt nhất là bằng thanh nạy nói trên).
    Việc lắp module SODIMM thậm chí còn đơn giản hơn. Hãy trượt nó vào khe cắm SODIMM, sau đó nhấn xuống cho đến khi kẹp sập vào vị trí nghe “tách” một cái.
    “Mở đường” vào nơi đặt bộ nhớ
    Để chạm tay được vào bộ nhớ trên máy tính xách tay thường là một công việc khá đơn giản: chỉ cần tháo nắp đậy ở phía dưới máy ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhiệm vụ có thể liên quan đến cả việc gỡ bàn phím, hoặc thậm chí là tháo hầu như toàn bộ máy.
    Theo: Pcworld
    Similar Threads - Giúp máy tính Forum Date
    Thủ thuật Những công cụ miễn phí giúp sao lưu an toàn dữ liệu cho máy tính Windows PC Apr 12, 2015
    Thủ thuật 5 bước giúp máy Android chạy mượt như mới Windows PC Feb 28, 2015
    Thảo luận Cần giúp máy Toshiba Satellite A205 - S5831 Computer Repair Feb 26, 2014
    anh ThienBui giúp em với BIOS Laptop Wednesday at 12:31 PM
    anh ThienBui giúp em với BIOS Laptop Oct 9, 2017
