CHIA SẺ PAN ASUS K46 MÃ MAIN K46 CM KHI DÙNG PIN BÁO SẠC ( MẶC DÙ RÚT SẠC)
Pan này lỗi nhận dạng pin và adapter nên IO (ITE 8517E) hiểu nhầm trạng thái. Nguyên nhân là chân 120 của IO dùng pin mức cao (3,3v) dùng adpter mức thấp (0v) được điều khiển bởi 1 con fet có chân G nối vào chân số 5 của IC sạc (BQ25A). Khi dùng adapter chân số 5 này 3v kích vào chân G của fet đó có chân D nối với chân 120 IO (AC_IN_OC#) ( do không ghi tên linh kiện nên fet này không có tên) làm fet dẫn 3,3v xuống GND –> IO hiểu là dùng Adapter. Khi dùng Pin chân số 5 IC sạc xuống trạng thái thấp 0v làm fet này không dẫn và giữ nguyên 3,3v tại chân 120 IO –> IO hiểu là dùng pin.
Lỗi điện áp cấp vào chân 120 IO do mainboard con này quá mỏng dẫn đến hỏng mạch đồng làm chân 120 điện áp sụt xuống nên IO báo sai trạng thái.
Sửa chữa: Tách chân 120 IO và tách chân D con fet nghịch có G nối và chân số 5 IC sạc (BQ25A) cấp điện 3,3v qua trở 10K vào chân 120 IO và D fet này.
Chân 56 của IO này là PM_PWBTN# (giao tiếp mở nguồn với PCH)
