Quy trình tiếp nhận Mac không lên nguồn cho kỹ thuật viên
Checklist từ bàn nhận máy đến quyết định tháo máy — giảm chẩn đoán sai và hạn chế rủi ro dữ liệu.1. Ghi nhận trước khi bật máy
- Ghi model, serial hoặc model identifier.
- Hỏi lịch sử: rơi, vào nước, sửa chữa trước đó, cập nhật macOS gần đây.
- Xác định mức độ quan trọng của dữ liệu.
- Hỏi khách có mật khẩu đăng nhập, Recovery Key hoặc bản sao lưu không.
- Ghi nhận tình trạng ban đầu: hoàn toàn không phản hồi, có tiếng, có nóng, có báo sạc hay có hình mờ.
2. Kiểm tra nguồn và sạc
- Dùng adapter, cáp và nguồn điện đã biết là tốt.
- Kiểm tra từng cổng USB-C/MagSafe khi phù hợp.
- Quan sát máy có nhận sạc, nóng bất thường, lặp khởi động hoặc ngắt nguồn không.
- Kiểm tra nhanh cổng sạc có bẩn, oxy hóa hoặc hư hỏng cơ học không.
- Nếu có dấu nước hoặc mùi khét, dừng cấp nguồn lặp lại và đánh giá nguy cơ chập trước.
3. Tách lỗi màn hình khỏi lỗi boot
- Tăng độ sáng và quan sát màn hình dưới ánh sáng mạnh.
- Thử màn hình ngoài khi model và tình trạng máy phù hợp.
- Kiểm tra dấu hiệu máy vẫn chạy: âm thanh, phản hồi bàn phím, mạng, nhiệt độ hoặc hiện diện qua USB.
- Không thay SSD, xử lý DFU hoặc kết luận lỗi main chỉ vì màn hình đen.
4. Nhận diện đúng thế hệ
Xác định máy thuộc một trong ba nhóm:- Intel không T2.
- Intel có T2.
- Apple Silicon M-series.
5. Thử đường khởi động phù hợp
Intel không T2- Option: Startup Manager.
- Command-R: Recovery nội bộ.
- Option-Command-R: Internet Recovery.
- Dùng Recovery phù hợp.
- Kiểm tra chính sách Secure Boot/External Boot nếu cần.
- Chỉ cân nhắc DFU khi có dấu hiệu phù hợp với lỗi recovery/firmware.
- Tắt máy, giữ nút nguồn đến Startup Options.
- Chọn Options để vào RecoveryOS.
- Cân nhắc DFU nếu RecoveryOS không khả dụng.
6. Đánh giá dữ liệu trước thao tác phá hủy
Hỏi lại khách trước khi thực hiện:- Xóa ổ.
- Cài lại macOS.
- DFU Restore.
- Thay logic board gốc.
- Can thiệp có thể ảnh hưởng khả năng boot của máy.
- Revive có thể phù hợp hơn khi cần giữ cơ hội dữ liệu.
- Restore có thể xóa dữ liệu.
- Với T2 và Apple Silicon, không nên hứa rằng tháo NAND/SSD sẽ đọc được dữ liệu ngoài máy.
7. Quyết định tháo máy
Chỉ tháo máy sau khi đã ghi nhận:- Tình trạng nguồn và sạc.
- Kết quả kiểm tra màn hình ngoài hoặc dấu hiệu boot.
- Khả năng vào Startup Options/Recovery.
- Tình trạng dữ liệu và xác nhận của khách.
- Dấu nước, va đập hoặc can thiệp trước đó.
8. Kết thúc tiếp nhận: thông báo đúng cho khách
Nên nói rõ:- Máy đang dừng ở bước kiểm tra nào.
- Dữ liệu có rủi ro hay không.
- Thao tác tiếp theo có xóa dữ liệu không.
- Báo giá sửa phần cứng và cứu dữ liệu là hai việc khác nhau.
- Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào model, mức độ hư hỏng và tình trạng mã hóa.
Tóm tắt checklist
Nhận diện → kiểm tra sạc → tách lỗi màn hình/boot → vào Recovery đúng đời → đánh giá dữ liệu → có xác nhận mới thực hiện thao tác phá hủy → mới tháo máy.Quy trình này giúp kỹ thuật viên chẩn đoán có căn cứ, hạn chế làm mất dữ liệu và tạo niềm tin với khách hàng.
