Resource icon
IC nguồn RAM laptop - Phần 1: 40 mã TI và Richtek DDR power
No permission to download
IC nguồn RAM laptop - Phần 1: 40 mã TI và Richtek DDR power​
Phạm vi: IC tạo VDDQ, VTT và VREF cho DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4; gồm controller nguồn hoàn chỉnh, VTT sink/source regulator và các biến thể dễ nhận nhầm. Chỉ dùng mã có tài liệu kỹ thuật của Texas Instruments hoặc Richtek.
Hai sơ đồ khối hoạt động​
• Hệ thống nguồn DDR tổng quát: Adapter/Battery → DDR Power IC → VDDQ, VTT và VREF → DDR memory.
• Quan hệ tracking: VTT = VDDQ/2; VTT phải sink/source, VREF là điện áp tham chiếu dòng nhỏ.
Hai sơ đồ minh họa cũng có trong PDF tiếng Anh đính kèm.
1. Texas Instruments complete VDDQ + VTT solutions​
Vai tròCấu trúc/đầu raLưu ý sửa chữa
TPS51116Complete DDR1-4 supplyBuck controller + 3-A VTT LDO + VREF3-28 V; D-CAP/current-mode
TPS51116-EPEnhanced-product complete supplyBuck + 3-A VTT + VREFExtended-temperature variant
TPS51216Compact complete DDR2-4 supplyBuck controller + 2-A VTT + VREFD-CAP2; S3/S5 controls
TPS51216-EPEnhanced-product DDR supplyBuck + VTT + VREFDo not replace by stem alone
TPS51218DDR2/3 complete solutionSynchronous buck + tracking LDOLegacy platform controller
TPS51716DDR2-4 complete solutionBuck controller + 2-A VTT + VREF20-pin WQFN
TPS51916DDR2-4 complete solutionD-CAP/D-CAP2 buck + 2-A VTT0.7-1.8 V VDDQ range
TPS51916AUpdated complete DDR solutionBuck + tracking VTT + VREFCheck package and feature revision
TPS51916-Q1Automotive DDR solutionBuck + VTT + referenceAEC-Q100; not typical notebook donor
TPS54116-Q1Integrated DDR power solution4-A buck + 1-A VTT + VTTREFIntegrated MOSFETs; 2.95-6 V
2. TI/National VTT termination regulators​
TPS51100DDR1/2/3 VTT regulator3-A sink/source + VTTREF5-V bias; S3/S5 support
TPS51200DDR1-4 VTT regulator3-A sink/source + REFOUTRemote sense; very common
TPS51200-EPEnhanced-product VTT regulator3-A sink/source + REFOUTNot automatically interchangeable
TPS51200-Q1Automotive VTT regulator3-A sink/source + REFOUTAEC-Q100 family member
TPS51200A-Q1Robust automotive VTT regulatorTracking sink/source + REFOUTUpdated Q1 option
TPS51206Compact DDR2-4 VTT regulator2-A peak sink/source + VTTREF2x2-mm WSON
LP2995DDR1 termination regulator1.5-A continuous, 3-A peakSSTL-2/SSTL-3 legacy
LP2996ADDR2/3 termination regulator1.5-A sink/source + shutdownNational/TI legacy
LP2997DDR termination regulatorTracking VTT and VREFLegacy desktop/notebook rail
LP2998DDR2 termination regulator1.5-A sink/source + shutdownCheck VIN and package
3. Richtek complete notebook memory-power controllers​
RT8207DDR2/DDR3 complete supplyPWM buck + 3-A VTT + referenceNotebook battery input to VDDQ
RT8207KDDR2/3/3L/4 complete supplyPWM buck + tracking VTTMach Response family
RT8207NDDR2/3/3L/4 complete supplyPWM buck + VTT + referenceVerify suffix and pinout
RT8231CComplete DDR memory supplyPWM controller + VTT functionsPlatform-specific legacy part
RT9173DDR1/2 termination regulatorSink/source bus terminatorLower-current family member
RT9173ADDR1/2 termination regulatorUp to 3-A peak sink/sourcePackage and rating differ
RT9173DDDR1/2/3 VTT regulator2-A continuous, 3-A peakExposed-pad SOP-8
RT9199DDR2/3 VTT regulator2-A peak sink/sourceSimple external-divider tracking
RT2596DDR3 VTT regulator1.5-A continuous sink/sourceRemote sense; SOP/PSOP-8
RT2658Switching DDR VTT regulator6-A synchronous sink/sourceServer/high-current class
4. Richtek compact DDR terminators and variants​
RT9089ADDR1-4/LPDDR VTT regulator2-A sink/source + REFOUTS3/S5 and remote sense
RT9066DDR2/3/4 VTT regulatorUp to 4.5-A sink/sourcePGOOD; WDFN5x3-16
RT9088ADDR2/3/4 VTT regulator3-A sink/source classWDFN3x3-10; S3 control
RTQ2508Industrial DDR1-4 VTT3-A sink/source classIndustrial-grade RT9088A class
RT2568DDR1-4/LPDDR VTT2-A sink/source + REFOUTIndustrial-grade family
RT2568ADDR termination regulatorTracking sink/source regulatorCheck suffix/package
RTQ2536-QAAutomotive DDR1-4/LPDDR VTT2-A sink/source + REFOUTAEC-Q100; S3/S5
RT9045DDR1-4/LPDDR3 terminator1.8-A sink/sourceREFIN; MLCC stable
RT2526QDDR2/3 terminator2-A sink/source classS3/S5; remote sense
RT2530QDDR2/3 terminatorSink/source VTT regulatorIndustrial/automotive-oriented
5. Cách nhận biết trên main​
  • IC nguồn hoàn chỉnh: thường nằm gần cuộn cảm VDDQ và có UGATE/LGATE hoặc SW, đồng thời có VTT/VREF.
  • VTT terminator: thường không có cuộn cảm; VTT phải sink/source và bám theo REFIN hoặc VDDQ/2.
  • VREF: dòng nhỏ, nhiễu thấp, thường xấp xỉ VDDQ/2.
  • VPP: DDR4 thường có rail khoảng 2.5 V riêng; không nhầm VPP với VTT.
6. Trình tự đo kiểm​
Đo VIN/VCC, EN/S3/S5, VDDQ, REFIN, VTT, VREF, PGOOD và xung gate/SW. Nếu mất VDDQ, VTT và VREF thường cũng sai theo. Nếu VDDQ đúng nhưng VTT không bằng một nửa VDDQ, kiểm tra nguồn bias, REFIN, chạm VTT, tụ ngõ ra và IC terminator. Trong S3, nhiều IC đặt VTT ở trạng thái High-Z.
Cảnh báo thay thế: cùng họ nhưng khác suffix có thể khác package, sơ đồ chân, dòng VTT, S3/S5, PGOOD hoặc chuẩn DDR. Phải đối chiếu datasheet và boardview.
Nguồn hãng: Texas Instruments DDR memory power portfolio; TPS51116, TPS51200, TPS51206, TPS51716, TPS51916, TPS54116-Q1, LP2995; Richtek memory power portfolio, RT8207, RT9089A, RT9066 và Richtek selection guide.
Expert
25
Ratings
More resources from Expert
VinaFixTechnical Repair Community
Practical electronics repair knowledge, diagnostics, technical resources, and real-world solutions for technicians worldwide.
Learn. Troubleshoot. Share. Grow Together.
© 2010–2026 VinaFix Technical knowledge infrastructure
